A continuación se ofrece información general sobre los cambios realizados en AutoCAD 2017.
Migración más fluida
La migración es ahora más fácil de administrar. Una nueva interfaz de migración organiza en grupos los parámetros de personalización de AutoCAD y las categorías a partir de los cuales se puede generar un informe de resumen de migración.
Compatibilidad con PDF
Se pueden importar la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y el texto TrueType desde un archivo PDF al dibujo actual. Los datos de PDF pueden provenir de un archivo PDF enlazado en el dibujo actual o desde cualquier archivo PDF especificado. La precisión de los datos está limitada por la precisión del archivo PDF y los tipos de objeto admitidos. Algunas propiedades, como la escala de PDF, las capas, los grosores de línea y los colores se pueden conservar. Debido a que el texto SHX no está soportado por PDF, se añadieron herramientas adicionales para convertir la geometría PDF en texto de líneas múltiples y combinar varios objetos textoM.
Comando principal: PDFIMPORT
Compartir vistas de diseño
Puede publicar vistas de diseño en una ubicación segura y anónima de Autodesk A360. Puede compartir vistas del diseño mediante el reenvío de un vínculo generado a los usuarios que especifique sin necesidad de publicar el propio archivo DWG. El acceso a estas vistas se proporciona mediante cualquier navegador web compatible y no requiere que los destinatarios tengan una cuenta de Autodesk A360 o instalen ningún software adicional. Entre los navegadores compatibles, se incluyen Chrome, Firefox y otros navegadores que admitan gráficos 3D WebGL.
Comando principal: COMPARTIRDISEÑOENLINEA
Marcas y líneas de centro asociativas
Puede crear marcas de centro asociadas a los arcos, los círculos, y las líneas de centro que estén asociados a los segmentos de línea y polilínea seleccionados. Por motivos de compatibilidad, esta nueva función no sustituye a los métodos actuales, pero se proporciona como alternativa.
Comandos: MARCACENTRO, LINEACENTRO
Modelo de coordinación: compatibilidad con REFENT
Se pueden especificar ubicaciones precisas en un modelo de coordinación enlazado mediante las referencias a objetos de centro y punto final 2D estándar. Esta función solo está disponible para la versión de 64 bits de AutoCAD.
Variable de sistema principal: CMOSNAP
Interfaz de usuario
Se han añadido varias mejoras para simplificar la experiencia de usuario.
- Ahora se puede cambiar el tamaño de varios cuadros de diálogo: APPLOAD, ATREDIT, PROPSDIB, EDITATR, INSERT, ESTADOCAPAS, PREPPAGINA y VBACARGAR.
- La vista preliminar se amplía en varios cuadros de diálogo utilizados para enlazar archivos, y guardar y abrir dibujos.
- Puede activar la nueva variable de sistema LTGAPSELECTION para que se puedan seleccionar objetos en las separaciones de los tipos de línea discontinuos como si se hubieran configurado con un tipo de línea continuo.
- Puede elegir si desea utilizar los cursores en cruz de AutoCAD o el cursor de flecha de Windows en el área de dibujo mediante la variable de sistema CURSORTYPE.
- Puede especificar el intervalo de retardo de la información de herramientas básica en la ficha Visualización del cuadro de diálogo Opciones.
- Puede enviar los modelos 3D de AutoCAD a Autodesk Print Studio para la preparación final automática de la impresión en 3D. La compatibilidad con Print Studio incluye Ember, la solución de fabricación de alta precisión y producción de alta calidad (acabado de superficie de 25 micrones) de Autodesk. Esta función solo está disponible para la versión de 64 bits de AutoCAD.
- Para las actualizaciones de productos, un punto naranja se muestra automáticamente en los nuevos botones de cinta, las opciones de cuadro de diálogo y los parámetros de la paleta. Es posible controlar esta opción en el menú desplegable de Ayuda o el comando RESALTARNUEVO.
Mejoras de rendimiento
- El rendimiento y la fiabilidad de 3DORBITA se han mejorado para los estilos visuales renderizados, especialmente, para los modelos con un gran número de bloques pequeños con aristas y facetas.
- Se ha mejorado el rendimiento de las operaciones de zoom y encuadre 2D.
- Se ha mejorado la calidad visual de los tipos de línea.
- El rendimiento de la referencia a objetos se ha mejorado mediante la omisión del cálculo del centro geométrico (GCEN) para las polilíneas con un gran número de segmentos.
Seguridad de AutoCAD
Ahora se confía en los archivos del árbol de carpetas Archivos de programa bajo la protección de UAC del sistema operativo. Esta confianza se indica mediante la visualización de rutas de confianza de forma implícita en la IU de rutas de confianza y mediante su atenuación. Además, el propio código de AutoCAD se sigue protegiendo de forma más eficaz frente a ataques más sofisticados.
Otros cambios
- La variable de sistema HPLAYER se puede establecer ahora en una capa inexistente para los sombreados y los rellenos nuevos. La capa se crea durante la creación del nuevo relleno o sombreado.
- La variable de sistema DIMLAYER ahora se utiliza en todos los comandos de acotación.
- El comando EDITARTEXTO ahora se repite automáticamente.
- Las informaciones de herramientas se han eliminado de los cuadros de diálogo Selección rápida y Limpiar.
- Un nuevo parámetro, Pies topográficos de EE.UU., se ha añadido a la lista de escalas de inserción del comando UNIDADES.
