Herramientas de composición de alineación
Esta barra de herramientas permite dibujar líneas tangente-tangente sencillas, crear geometría de alineación basada en restricciones y editar una alineación.
El nombre de la alineación seleccionada actualmente aparece en la parte superior de la barra de herramientas. Al hacer clic en un icono, aparece el comando actual en la parte inferior de la barra de herramientas. La barra de herramientas permanece abierta al editar mediante pinzamientos la alineación o al introducir otro comando. La barra de herramientas se cierra al suprimir la alineación actualmente seleccionada o al hacer clic en el botón X en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.
Tangente-Tangente (sin curvas)
Añade una serie de tangentes fijas entre dos puntos determinados.
Tangente-Tangente (con curvas)
Añade una serie de tangentes fijas entre puntos precisados, con curvas libres añadidas automáticamente en los vértices.
Configuración de curva y espiral
Permite especificar los parámetros de curva que se utilizarán con el comando Tangente-Tangente (con curvas).
Insertar PI
Divide una línea fija en dos líneas fijas adyacentes creando un vértice (PI) en el punto que se precise.
Suprimir PI
Crea una única tangente a partir de dos tangentes adyacentes eliminando su vértice (PI).
Separar PI
Separa el vértice donde se cruzan los puntos finales de dos tangentes fijas o flotantes.
Convertir línea y arco de AutoCAD
Crea una entidad de alineación fija de línea de dos puntos o curva de tres puntos a partir de un objeto de AutoCAD.
Una subentidad de alineación convertida a partir de una entidad de AutoCAD se puede añadir como parte resuelta de la geometría de alineación de cualquiera de las dos formas siguientes:
  • Antes de convertir la entidad de AutoCAD, debe enlazarse con un extremo sin enlazar de otra subentidad resuelta de la alineación.
  • Después de convertir la entidad de AutoCAD, se debe unir a una geometría de alineación resuelta mediante las herramientas de composición de alineación.
Invertir orientación de subentidad
Invierte la orientación de una línea fija sin conectar o de una subentidad de curva.
Suprimir subentidad
Suprime una subentidad de alineación especificada.
Editar datos de ajuste óptimo para todas las entidades
Muestra una tabla de datos que contiene los datos de regresión originales para todas las subentidades de alineación creadas por ajuste óptimo.
Designar subentidad
Muestra los parámetros de subentidad seleccionados que se van a editar.
Parámetros de composición de alineación
Muestra una tabla vertical de datos numéricos sobre una única subentidad de alineación seleccionada.
Entidades de alineación
Muestra una tabla horizontal de datos numéricos sobre varias subentidades de alineación seleccionadas.
Deshacer
Deshace el último comando de Autodesk Civil 3D o AutoCAD.
Rehacer
Invierte el último comando Deshacer. Rehacer está limitado a una operación.
Herramientas de línea
Permiten añadir líneas fijas, libres o flotantes basadas en restricciones a una alineación.
Línea fija (dos puntos)
Añade una línea fija entre dos puntos determinados.
Línea fija (desde extremo de curva, longitud)
Añade una línea fija hasta el punto final de una curva existente y desde éste a otro punto determinado. Si alguna de las entidades se edita, la tangencia no se mantiene.
Línea fija - Ajuste óptimo
Añade la línea fija más probable mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Línea flotante (desde curva, punto de paso)
Añade una línea flotante desde cualquier punto de una entidad de curva existente hasta un punto determinado.
Línea flotante (desde extremo de curva, longitud)
Añade una tangente de línea flotante, de una longitud determinada, al extremo de una entidad de curva. La tangencia se mantiene al final de la entidad asociada sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Línea flotante - Ajuste óptimo
Añade la línea flotante más probable desde un punto de una entidad existente a través de una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Línea libre (entre dos curvas)
Añade una línea libre entre dos curvas existentes.
Herramientas de curva
Permite añadir curvas fijas, libres o flotantes basadas en restricciones a una alineación.
Curva fija (tres puntos)
Añade una curva fija entre tres puntos.
Curva fija (dos puntos y orientación en primer punto)
Añade una curva fija definida por los puntos inicial y final especificados y una orientación en el punto inicial.
Curva fija (dos puntos y orientación en segundo punto)
Añade una curva fija definida por los puntos inicial y final especificados y una orientación en el punto final.
Curva fija (dos puntos y radio)
Añade una curva fija definida por el radio, la orientación y los puntos inicial y final especificados.
Curva fija (desde extremo de entidad, punto de paso)
Añade una curva fija desde el final de una entidad existente hasta un punto final determinado.
Curva fija (centro y radio)
Añade un círculo fijo y completo definido por un centro, una orientación y un radio especificados.
Curva fija (centro y punto de paso)
Añade un círculo fijo y completo definido por un centro, una orientación y un punto de paso especificados.
Curva fija (punto de paso, orientación en punto y radio)
Añade un círculo fijo y completo definido por un punto de paso, una orientación en el punto de paso, una orientación de curva y un radio especificados.
Curva fija - Ajuste óptimo
Añade el acuerdo fijo más probable mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Curva flotante (desde entidad, radio y punto de paso)
Añade una curva flotante, definida por un radio y un intervalo de ángulo especificados, desde una entidad existente hasta un punto final determinado.
Curva flotante (desde extremo de entidad, punto de paso)
Añade una curva flotante desde el final de una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Curva flotante (desde entidad, punto de paso y orientación en punto)
Añade una curva flotante desde una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Curva flotante (desde extremo de entidad, radio y longitud)
Añade una curva flotante, definida por una orientación, radio y longitud determinados, al extremo de una entidad existente.
Curva flotante - Ajuste óptimo
Añade el acuerdo flotante más probable a partir de una entidad existente mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Empalme de curva libre (entre dos entidades, radio)
Añade una curva libre, definida por un intervalo de ángulo y un radio determinados, entre dos entidades.
Empalme de curva libre (entre dos entidades, punto de paso)
Añade una curva libre, con un punto de paso determinado, entre dos entidades.
Curva libre - Ajuste óptimo
Añade el acuerdo libre más probable entre dos entidades existentes y a través de una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en las entidades enlazadas, sin tener en cuenta cómo se editan las entidades.
Herramientas de líneas con espiral
Línea flotante con espiral (desde curva, punto de paso)
Añade un grupo de espiral-línea flotante, definido por un punto de paso determinado, a una curva.
Línea flotante con espiral (desde extremo de curva, longitud)
Añade un grupo de espiral-línea flotante, definido por la longitud de la línea, a una curva.
Herramientas de curvas con espiral
Curva flotante con espiral (desde extremo de entidad, radio y longitud)
Añade un grupo de espiral-curva flotante, definido por un radio y un punto de paso determinados, a una línea.
Curva flotante con espiral (desde entidad, radio y punto de paso)
Añade un grupo de espiral-curva flotante, definido por un radio y una longitud determinados, a una curva.
Curva en S flotante con espirales (desde curva, radio, punto de paso)
Añade un grupo de curvas en S con espirales flotante, definido por un radio y un punto de paso determinados, a una curva.
Curva en S flotante con espirales (desde curva, dos puntos)
Añade un grupo de curvas en S con espirales flotante, definido por dos puntos de paso determinados, a una curva existente.
Espiral-Curva-Espiral libre (entre dos entidades)
Añade un grupo de espiral-curva-espiral libre entre
  • Dos tangentes, que crean una espiral simple.
  • Una tangente y una curva, que crean una espiral compuesta en un extremo y una espiral simple en el otro.
  • Dos curvas, que crean dos espirales compuestas en cada extremo.
Curva ovoide con espirales y curvas libre (entre dos tangentes)
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales y curvas libre entre dos tangentes. Se puede especificar una longitud de cero para cualquiera de las tres espirales.
Curva en S con transiciones y curvas libre (entre dos tangentes)
Añade un grupo de curvas en S con transiciones y curvas libre entre dos tangentes.
Herramientas de espiral
Espiral fija
Añade una espiral fija, definida por un radio y longitud determinados, al extremo de una línea o curva.
Añade una espiral compuesta libre entre dos curvas con radios diferentes.
Curva ovoide con espirales libre (entre dos curvas)
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales libre entre dos curvas.
Curva en S con espirales libre (entre dos curvas)
Añade un grupo de curvas en S con espirales libre entre dos curvas.
Curva ovoide con espirales libre (entre dos tangentes)
Añade una curva ovoide con espirales libre entre dos tangentes.
Curva ovoide con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de espiral)
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales y línea libre, definido por longitudes de espiral determinadas, entre dos curvas.
Curva en S con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de espiral)
Añade un grupo de curvas en S con espirales y línea libre, definido por longitudes de espiral determinadas, entre dos curvas.
Curva ovoide con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de línea)
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales y línea libre, definido por una longitud de línea determinada, entre dos curvas.
Curva en S con espirales y línea libre (entre dos curvas, longitud de línea)
Añade una curva en S con espirales y línea libre, definida por una longitud de línea determinada, entre dos curvas.
