Para incorporar datos de Autodesk InfraWorks en Autodesk Civil 3D
Puede incorporar datos de Autodesk InfraWorks en Autodesk Civil 3D mediante la selección de un modelo local o un archivo IMX.
Haga clic en la ficha Insertar grupo InfraWorksInfraWorksAbrir modelo de InfraWorksBuscar.
En el cuadro de diálogo Abrir modelo de InfraWorks, especifique un modelo de InfraWorks para abrir. Puede seleccionar un modelo local de InfraWorks eligiendo un archivo SQLITE o un archivo IMX que se haya exportado de InfraWorks.
Revise la información en Sistema de coordenadas y haga clic en Definir un sistema de coordenadas si debe especificar o cambiar el sistema de coordenadas del dibujo. Autodesk Civil 3D, InfraWorks debe tener especificado un sistema de coordenadas.
Si ha seleccionado un archivo de InfraWorks SQLITE en el paso 2, puede utilizar una de las dos opciones siguientes de Área de selección:
Haga clic en Extensión del modelo de InfraWorks para abrir todo el modelo.
Haga clic en Área de interés y después en Seleccionar área para seleccionar un área. Esta opción activa la visualización de datos de mapas en línea en un dibujo y permite seleccionar un área del mapa. Cuando se selecciona un área del mapa, el rectángulo que forma la ventana de selección actúa como contorno de las superficies que se incorporarán en Autodesk Civil 3D. Otros objetos, por ejemplo carreteras, que se encuentran dentro o intersecan la ventana de selección se incorporarán por entero en Autodesk Civil 3D.
Consejo:
El uso de la opción Área de interés para limitar el área que se va a importar puede dar como resultado una velocidad de procesamiento más rápida para el comando.
En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2020\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2020\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Refine el conjunto de selección de objetos haciendo clic en Refinar conjunto de selección. Utilice el cuadro de diálogo Refinar conjunto de selección para refinar la selección de objetos y haga clic en Aceptar.
