Obtenga más información sobre los ejemplos que se instalan con Autodesk Dynamo para Civil 3D.
Civil 3D proporciona varios ejemplos de secuencias de comandos que automatizan flujos de trabajo en
Civil 3D. Las secuencias de comandos de Dynamo y los archivos de soporte que aparecen más abajo se proporcionan con el fin de conocer y comprender cómo Dynamo automatiza los flujos de trabajo para lograr una mayor eficiencia. Se instalan en las siguientes carpetas por defecto:
- Secuencias de comandos de Dynamo.C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\es-ES
- Dibujos y archivos asociados. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
- Ejemplos y archivos de API de Dynamo. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\API Samples
AutoCAD_Python_PSet_CreatePropertySetDefinitionsByJSON.dyn. Crea definiciones de conjuntos de propiedades mediante un archivo JSON con una secuencia de comandos de Python.
- Ejemplo de dibujo: PropertySet.dwg
- Archivo de información de definición: elemento Information.json
- Archivos de Python
- _init_.py
- pset_serialization.py
- pset_utils.py
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetDefinitionsToJSON.dyn. Exporta las definiciones de conjuntos de propiedades a un archivo JSON con una secuencia de comandos de Python.
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetValuesToCSV.dyn. Exporta los valores de conjuntos de propiedades a un archivo CSV con una secuencia de comandos de Python.
- Archivo de información de valores: PropertySet_Asset Information.csv
AutoCAD_Python_PSet_UpdatePropertySetValuesByCSV.dyn. Actualiza los valores de conjuntos de propiedades existentes en un archivo CSV con una secuencia de comandos de Python.
AutoCAD_RunScriptCommandToChangeLayers.dyn. Cambia las capas de un objeto de 0 a C-ROAD. Puede utilizar el comando Ejecutar archivo de comandos y seleccionar esta secuencia de comandos.
- Ejemplo de dibujo: RunScriptCommandToChangeLayers.dwg
Civil3D_AddAnnotationAlongAlignment.dyn. Añada anotaciones a lo largo de una alineación en función de los P.K. de un archivo externo.
- Ejemplo de dibujo: AddAnnotationAlongAlignment.dwg
- Archivo de configuración: BridgeAnnotatedAlongAlignment.csv
Civil3D_AddTextAndCircleAlongCorridorFeatureLine.dyn. Anota los vértices del bombeo de obra lineal, el borde de la calzada y las líneas características de intersección con su elevación y un círculo en cada sección transversal.
- Ejemplo de dibujo: AddTextAndCircleAlongCorridorFeatureLine.dwg
Civil3D_CorridorCounterfortWall.dyn. Crea elementos de muro de retención con espaciado regular en uno de los laterales de la obra lineal cuando sea necesario.
- Ejemplo de dibujo: CorridorCounterfortWall.dwg
Civil3D_DaylightSlopePattern.dyn. Dibuja una línea de talud a partir de líneas características a lo largo del área de intersección de una obra lineal.
- Ejemplo de dibujo: DaylightSlopePattern.dwg
Civil3D_ExportCorridorFeatureLine.dyn. Exporta líneas características de obra lineal a un archivo CSV.
- Ejemplo de dibujo: ExportCorridorFeatureLines.dwg
- Archivo de líneas características resultante: CorridorFeatureLine.csv
Civil3D_ReadAndWriteSubassemblyParameters.dyn. Lee parámetros de subensamblaje de una obra lineal, exporta parámetros de subensamblaje a un archivo CSV y cambia los parámetros de subensamblajes aplicados en P.K.
- Ejemplo de dibujo: ReadAndWriteSubassemblyParameters.dwg
- Archivo de parámetros resultante: Subassembly Parameters.csv
Civil3D_SplitCorridorSolid.dyn. Divide sólidos de obra lineal en segmentos que tienen 25 metros de longitud.
- Ejemplo de dibujo: SplitCorridorSolid.dwg
CoGoPoints.dyn. Crea nodos en Autodesk Dynamo para Civil 3D a fin de crear puntos, añadir puntos a un grupo de puntos y crear una superficie a partir de un grupo de puntos. Consulte el
ejemplo de secuencia de comandos de API: generación de puntos COGO.
- Proyecto de ejemplo: CoGoPoints.dwg
- Archivo DLL: CoGoPoints.dll
- Archivos de puntos COGO
- acad_path.props
- AssemblyInfo.cs
- CoGoPoints.csproj
- CoGoPoints.sln
- Point.cs
- PointGroup.cs
- TinSurface.cs
