Para trabajar con espacios de trabajo
Los espacios de trabajo son conjuntos de componentes de la interfaz de usuario, como fichas y grupos de cinta de opciones, barras de herramientas, paletas y barras de menús, que se clasifican y organizan de manera que pueda trabajar en un entorno de dibujo dedicado y personalizado. Al seleccionar un área de trabajo, se muestran sólo los componentes de la interfaz de usuario especificados en esa área de trabajo. Otro método para acceder a otros comandos es escribir los nombres de los mismos en la línea de comando.
Autodesk Civil 3D 2020 contiene un espacio de trabajo por defecto para trabajar con comandos de Autodesk Civil 3D. Puede utilizar este espacio de trabajo tal cual o modificarlo según sus necesidades.
Los espacios de trabajo de Autodesk Civil 3D 2020 son:
Para obtener más información sobre cómo usar y personalizar espacios de trabajo, consulte la Ayuda de AutoCAD.
Para cambiar el espacio de trabajo actual
Puede cambiar a otro espacio de trabajo mediante el menú desplegable Espacio de trabajo que hay en la Barra de herramientas de acceso rápido o bien desde el botón Cambio de espacio de trabajo , ubicado en la barra de estado de la aplicación.
Para guardar la configuración de interfaz de usuario actual en un nuevo espacio de trabajo
  1. Configure el espacio de trabajo. Por ejemplo, puede cerrar la paleta de herramientas si no desea que aparezca cada vez que inicie Autodesk Civil 3D.
    Nota: También puede utilizar el comando IUP para editar el espacio de trabajo mediante una interfaz de cuadro de diálogo. Para obtener más información, consulte la Ayuda de AutoCAD.
  2. Haga clic en el menú desplegable Espacio de trabajo que hay en la en la Barra de herramientas de acceso rápido y seleccione Guardar actual como.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar espacio de trabajo, indique un nombre para el nuevo espacio de trabajo. También puede seleccionar el nombre de un espacio de trabajo existente para sobrescribirlo con la configuración modificada.
  4. Haga clic en Guardar.
