Para incorporar datos de ArcGIS en Civil 3D
Puede incorporar capas de datos de ArcGIS que contienen puntos, líneas y polígonos en Civil 3D como alineaciones, líneas características, tuberías de gravedad, puntos, parcelas o estructuras.
Al incorporar cada capa, puede especificar qué tipo de objeto de Civil 3D se va a crear. Cuando se incorporan los datos de ArcGIS en un dibujo, los objetos de Civil 3D se crean en el dibujo y los atributos de ArcGIS se añaden a los conjuntos de propiedades que se crean automáticamente.
Si decide crear tuberías de gravedad y de estructuras, se le preguntará si desea especificar configuraciones de asignación de esquemas para que los atributos de ArcGIS especificados se asignen a propiedades de Civil 3D.
Importante: Antes de incorporar datos de ArcGIS en un dibujo con Autodesk Connector para ArcGIS, instale ArcGIS Projection Engine Data. Los datos del motor de proyección evitan el desfase de coordenadas al incorporar datos de ArcGIS a un dibujo. Para evitar que se produzca un problema de desfase de coordenadas al guardar en origen en ArcGIS, puede utilizar un sistema de coordenadas que tenga un código EPSG.
  1. Instale ArcGIS Projection Engine Data. Los datos del motor de proyección evitan el desfase de coordenadas al incorporar datos de ArcGIS a un dibujo.
  2. Asegúrese de que el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas. Si no se especifica ningún sistema de coordenadas para el dibujo, se le solicitará que asigne uno después de seleccionar los datos que se incorporarán.
  3. Haga clic en la ficha Insertar grupo ArcGIS Autodesk Connector para ArcGIS .
    Aparece el cuadro de diálogo Iniciar sesión.
  4. Inicie sesión en ArcGIS de acceder a los datos, o bien haga clic en Acceso como invitado para acceder a datos públicos.
    Se muestra el cuadro de diálogo Autodesk Connector para ArcGIS.
  5. Vaya a su área de interés.
    • Escriba un nombre de ubicación, una dirección o un punto de interés en la barra de búsqueda. También puede introducir coordenadas de longitud y latitud.
    • Utilice el ratón para encuadrar y aplicar el zoom o utilice las herramientas de ampliación o reducción (botones +/-) para refinar aún más la búsqueda.
  6. Seleccione el área de interés mediante cualquiera de los métodos siguientes:
    • Haga clic en para seleccionar la extensión de mapa actual.
    • Haga clic en para dibujar un área de interés rectangular en el mapa.
    • Haga clic en para importar un área de interés poligonal desde datos SHP.
      Nota: Para utilizar datos de SHP, cree un archivo .zip que contenga los archivos de conjuntos de datos SHP relacionados y, a continuación, seleccione dicho archivo .zip en este paso. Después de que se abra el conjunto de datos SHP, los polígonos de los datos SHP aparecerán en el mapa. Haga clic en un polígono para seleccionarlo como área de interés.
    Si dibuja o importa el área de interés, se muestra como un cuadro de contorno.
  7. Examine los conjuntos de datos disponibles del área de interés seleccionada mediante los filtros Mi contenido, Mis grupos, Organización y Público.
    Consulte la Ayuda en línea de ArcGIS para saber cómo buscar y trabajar con su contenido de ArcGIS Online.
    Nota: Si no ve ningún conjunto de datos disponible, intente reducir su área de interés.
  8. Seleccione los conjuntos de datos con los que desea trabajar.
  9. En la ficha Capas de cada conjunto de datos seleccionado, seleccione las capas de datos que desee añadir a su dibujo.
  10. Haga clic en junto a cada capa para obtener una vista preliminar de los datos en el área del mapa.
  11. Seleccione un tipo de elemento para cada conjunto de datos.
    Las capas de datos de ArcGIS se generan como objetos en Civil 3D utilizando los tipos de elemento que seleccione.
  12. Haga clic en Añadir a mi proyecto de diseño.
    Si incorpora datos de red de tuberías, aparece el cuadro de diálogo Asignación de esquema. Especifique qué atributos de origen desea asignar a las propiedades en Civil 3D y haga clic en Aceptar.
    • Los datos de ArcGIS se añaden a su dibujo de Civil 3D.
    • Los conjuntos de propiedades se crean para los atributos.
    • Se añaden los puntos de una capa de ArcGIS seleccionada a un nuevo grupo de puntos.
    • Las parcelas de una capa de ArcGIS seleccionada se crean en un único sitio.
    • Las alineaciones y líneas características se añaden a las colecciones de nivel superior en Prospector y no se asocian con un emplazamiento.
    • Las tuberías y estructuras se añaden a una red de tuberías denominada Red de ArcGIS.
    • Puede comprobar el Visor de sucesos para ver mensajes que se producen durante la importación o la asignación del esquema de red de tuberías.
Para ver datos de conjunto de propiedades para datos de ArcGIS importados
Al incorporar un conjunto de datos de ArcGIS en un dibujo, se crean conjuntos de propiedades para el conjunto de datos y se aplican a los objetos de Civil 3D. Puede ver estos datos del conjunto de propiedades en la ficha Datos extendidos de la Paleta de propiedades de AutoCAD.
  1. Seleccione un objeto de Civil 3D en el dibujo que se ha creado mediante la incorporación de datos de ArcGIS.
  2. Haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades para mostrar la Paleta de propiedades de AutoCAD.
  3. Haga clic en la ficha Datos extendidos.
  4. En Conjuntos de propiedades, revise los datos del conjunto de propiedades que se ha creado para el objeto.
Para obtener más información sobre conjuntos de propiedades, consulte Acerca de los conjuntos de propiedades.
