Esta ficha se utiliza para gestionar los conjuntos de guitarras para la visualización del perfil.
Especifica el tipo de guitarra que se añadirá al conjunto: Datos de perfil, Geometría vertical, Geometría horizontal, Peralte, Datos de sección, Datos de tubería o Datos de presión.
Especifica un estilo para la guitarra. Se incluyen botones estándar para crear o editar un estilo.
Añade el tipo de guitarra especificado al conjunto para esta visualización del perfil. Antes de hacer clic en este botón, se debe comprobar que los parámetros de tipo, estilo y ubicación de la guitarra son correctos.
Permite optar entre la parte superior y la inferior de la visualización del perfil. La tabla debajo de este campo muestra la ubicación actual de las guitarras en el conjunto de estilos de guitarra actual.
Especifica el tipo de guitarra: Datos de perfil, Geometría vertical, Geometría horizontal, Peralte, Datos de sección, Datos de tubería o Datos de presión.
Especifica el estilo para el tipo de guitarra.
Especifica notas descriptivas opcionales sobre el tipo de banda.
Precisa la distancia entre la guitarra actual y la guitarra o rejilla de visualización del perfil adyacentes.
Para guitarras de Datos de perfil, especifica los puntos de geometría de alineación y perfil que se van a etiquetar en la guitarra. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Puntos de geometría para etiquetar en guitarra.
Permite especificar si se etiqueta el P.K. inicial de la guitarra.
Permite especificar si se etiqueta el P.K. final de la guitarra.
Especifica la alineación principal de la visualización del perfil actual o de cualquier perfil superpuesto.
Indica el perfil o perfiles que proporcionan los datos de la guitarra. Por ejemplo, si se incluyen dos perfiles independientes en las columnas Perfil 1 y Perfil 2, cada P.K. que se muestre en la guitarra indicará la información de elevación de ambos perfiles.
Especifica el origen de los datos mostrados en la guitarra. Las opciones que se muestran dependen del tipo de guitarra:
Guitarra de tubería: seleccione una red de tuberías en el archivo de dibujo.
Guitarra de sección: seleccione un grupo de líneas de muestreo asociado con la alineación en la visualización del perfil.
Esta columna sólo está disponible para guitarras de tubería y de sección.
Especifica un material o lista de materiales cuyos datos se muestran en una guitarra de sección. Las opciones se generan mediante las propiedades de los grupos de líneas de muestreo asociados con la alineación de la visualización del perfil.
Sólo se utiliza para etiquetas en puntos de geometría vertical sobre guitarras de perfil. Los puntos de geometría vertical o discontinuidades de pendiente más cercanas que el factor de filtro de línea se eliminan, facilitando la lectura del resto de etiquetas. Escriba un número positivo para especificar una distancia de exclusión de etiquetas.
Especifica la ubicación de la línea de decalaje de etiquetas: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda. Esta opción solo está habilitada para estilos de guitarra de perfil.
Especifica la altura de la línea de decalaje de etiqueta.
Permiten cambiar la posición de las guitarras en el conjunto y suprimir las que no se desean.
desplaza las guitarras seleccionadas hacia arriba.
desplaza las guitarras seleccionadas hacia abajo.
suprime las guitarras seleccionadas.
Abre el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras. Seleccione un conjunto de guitarras existente que desee añadir al conjunto de guitarras para la visualización del perfil actual.
Abre el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras, que permite guardar el conjunto de guitarras actual para utilizarlo en otras visualizaciones del perfil.
Especifica si las distancias de intervalo principal/secundario de guitarra de perfil para visualizaciones del perfil coinciden con los intervalos de rejilla principales/secundarios del estilo de visualización del perfil. Active la casilla de verificación para igualar incrementos principales/secundarios a los intervalos verticales de rejilla. Si se activa esta casilla de verificación, los campos del intervalo principal/secundario de la tabla Lista de guitarras no están disponibles.
