Ficha Detalles de guitarra (cuadro de diálogo Estilo de guitarra de perfil)
Esta ficha permite diseñar el formato y contenido del estilo de guitarra.
Texto del título
Haga clic en el botón Crear etiqueta para cambiar atributos del título de guitarra, mediante el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
Composición
Altura de guitarra
Indica la dimensión vertical de la guitarra en unidades de trazado, que puede afectar a la legibilidad del contenido.
Anchura de cuadro de texto
Precisa la anchura (en unidades de trazado) del cuadro que contiene el título de guitarra.
Desfase desde guitarra
Especifica la distancia entre el cuadro de título y el lado izquierdo de la guitarra.
Posición del cuadro de texto
Especifica la ubicación del cuadro de texto de título con respecto a la guitarra: a la izquierda o a la derecha de la guitarra.
Nota: En la ficha Estilo de guitarra de peralte - Detalles de guitarra, puede especificar la altura como Especificado por el usuario o Automático. Si activa Automático, puede especificar un valor de Deformación vertical.
Etiquetas y marcas
En
Precisa el tipo de ubicación que se etiquetará, que varía en función del estilo de guitarra:
    Estilo de guitarra de perfil: P.K. principal, P.K. secundario, punto de geometría horizontal (PGH), punto de geometría vertical (PGV), cambio de numeración de P.K. o distancia incremental.
    Estilo de guitarra de geometría vertical: tangente de subida, tangente de bajada, acuerdo convexo o acuerdo cóncavo.
    Estilo de guitarras de geometría horizontal: tangente, curva, espiral o vértice.
    Estilo de guitarra de peralte: bombeo normal, bombeo desvanecido, bombeo invertido, sección peraltada final, puntos críticos de arcén o región de transición de talud.
    Estilo de guitarra de sección: P.K. de líneas de muestreo, datos de sección incremental.
    Estilo de guitarra de tubería: estructura, tubería.
    Estilo de guitarra de red de tuberías en carga: tubería en carga, accesorio y elemento hidromecánico.
Pueden aparecer varios estilos de etiqueta en una misma guitarra, aunque cada uno se debe componer por separado. Todos aparecen en la vista preliminar según se van creando.
Marcas de alt. de guitarra completa
Active esta casilla si desea el trazado de una línea que atraviese la guitarra para cada marca.
Marcas pequeñas en
Active esta casilla si desea el trazado de marcas más pequeñas. Seleccione la ubicación de la marca (Superior, Medio o Inferior dentro de la guitarra) y precise el tamaño de la marca en unidades de dibujo.
Crear etiqueta
Haga clic para revisar o cambiar el texto de etiqueta mediante el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
Anclar etiqueta a
Permite especificar cómo se anclan las etiquetas en las guitarras de geometría horizontal y vertical en visualizaciones del perfil.
  • Segmento de guitarra: ancla la etiqueta en la mitad del segmento dibujado, independientemente de si se trata del medio verdadero.
  • Ubicación en geometría real: ancla la etiqueta al medio verdadero del elemento que se etiqueta. Si esta ubicación no se muestra en la visualización del perfil, tampoco se muestran los componentes de etiqueta anclados a dicho punto.
Opción de línea esquemática
En guitarras de geometría horizontal, permite especificar la información que se representa mediante líneas esquemáticas en la guitarra:
  • Geometría muestra líneas curvas donde se encuentran espirales y curvas
  • Radio muestra líneas en ángulo para espirales y líneas rectas de desfase de curvas. La línea en la ubicación de cada curva se desfasa del eje de la guitarra una distancia directamente proporcional al radio de la curva. Por ejemplo, la línea de una curva de radio 100 está más próxima al eje que la línea de una curva de radio 1000.
  • Curvatura muestra líneas en ángulo para espirales y líneas rectas de desfase de curvas. La línea en la ubicación de cada curva se desfasa del eje de la guitarra una distancia directamente proporcional a la proporción de curvatura (inversa del radio). Por ejemplo, la línea de una curva de radio 100 está más alejada del eje que la línea de una curva de radio 1000.
