Utilice este cuadro de diálogo para especificar las propiedades de cruce, como el tipo, la dirección, la ubicación y las etiquetas.
Especifica la alineación de origen de ferrocarriles desde la que se coloca el cruce.
Especifica la alineación de destino de ferrocarriles en la que se coloca el cruce.
Permite especificar un P.K. en la alineación principal a partir del cual se dibuja el cruce.
Permite especificar la orientación del cruce en relación con el etiquetado en formato P.K. de la alineación especificada. Seleccione hacia delante o hacia atrás.
Especifica el nombre de la alineación de cruce.
Haga clic en botón para abrir el cuadro de diálogo de Configuración de alineación. En este cuadro de diálogo se indica el emplazamiento, el estilo de alineación, el conjunto de etiquetas de alineación y la capa de alineación para la alineación de conexión.
Especifica qué tipo de traviesas se colocarán a lo largo de la alineación principal del cruce. Seleccione el conmutador de línea recta o de arco.
Especifica el nombre del tipo de raíl de Traviesa 1 tal y como se define en el catálogo de traviesas. Esta operación suele ser el radio de la curva, la relación de cruce y la masa de raíl de la traviesa. Por ejemplo, 190-1:9 49.
Precisa el punto a lo largo de la Traviesa 1 que se coloca en la ubicación del P.K. indicada. Seleccione Inicio (1), Medio (2) o Final (3).
Especifica qué tipo de traviesas se colocarán a lo largo de la segunda alineación del cruce. Seleccione el conmutador de línea recta o de arco.
Especifica el nombre del tipo de raíl de Traviesa 2 tal y como se define en el catálogo de traviesas. Esta operación suele ser el radio de la curva, la relación de cruce y la masa de raíl de la traviesa. Por ejemplo, 190-1:9 49.
Especifica uno de los dos posibles tipos de cruce entre las dos alineaciones. Seleccione la más corta posible o normal.
La conexión más corta posible se compone del radio ampliado desde la traviesa con el mayor radio para la sección tangente conectada a la segunda traviesa.
La conexión normal se compone especificando la tangente - curva - geometría de tangente (m1 – R – m2) entre las dos traviesas.
En la sección Traviesa 1 y 2 del cuadro de diálogo, puede ajustar la configuración específica de traviesas para el cruce. Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Configuración de traviesa.
Especifica una descripción opcional para la traviesa. El nombre de traviesa se utiliza por defecto.
Especifica la etiqueta para la traviesa. Por defecto, los dos campos medios especifican el tipo y la masa de raíl con los campos de prefijo y sufijo vacíos. La etiqueta de traviesa se coloca en el dibujo y como representación en la tablas de traviesa.
Especifica la ubicación del símbolo de traviesa y la orientación del relleno de sombreado en relación con el etiquetado en formato P.K. de la alineación especificada. Seleccione izquierda - hacia delante, izquierda - hacia atrás, derecha - hacia atrás o derecha - hacia atrás.
Especifica la distancia del punto de separación desde el punto de inserción de la traviesa.
Especifica una identificación alfanumérica exclusiva para la traviesa. Este se coloca como una etiqueta cerca de la señal de traviesa.
Haga clic en Configuración para cambiar los parámetros de aspecto de la etiqueta para el cruce. Desde el cuadro de diálogo Parámetros de variables, se puede activar la visibilidad y cambiar los colores de los siguientes elementos de etiqueta de traviesa: círculos, etiqueta de traviesa, sombreado, marca GM, círculo situado en el extremo de s, etiqueta de texto de traviesa y el número de serie.
