Aprenda a migrar las bases de datos de levantamientos originales que se van a utilizar en Autodesk Civil 3D 2020.
Autodesk Civil 3D 2020 usa las bases de datos de SQLite para almacenar información de topografía. Se deberán actualizar las bases de datos de Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) creadas en versiones anteriores de Civil 3D antes de que se pueda acceder a ellas en Civil 3D
2020.
En la ficha Topografía del Espacio de herramientas, las bases de datos de SQL CE se muestran con un icono de advertencia amarillo obsoleto:
. Si intenta utilizar una base de datos obsoleta, deberá descargar e instalar la Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D. La base de datos no se puede utilizar hasta que se haya actualizado a SQLite.
La utilidad de migración de bases de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D es una descarga independiente disponible en https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Importante: Las bases de datos de levantamientos originales creadas en Microsoft Access no estarán visibles en la ficha Topografía del Espacio de herramientas en Autodesk Civil 3D 2020. Deberá actualizar las bases de datos de Microsoft Access al formato de SQL CE en una versión de Civil 3D anterior a la 2020, y, a continuación, actualizarlas al formato de SQLite en Autodesk Civil 3D 2020.
Una vez que haya instalado la Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D, utilice el siguiente procedimiento para actualizar las bases de datos de SQL CE.
- Cierre Civil 3D.
- Abra la Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D.
- En el cuadro de diálogo de la Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D:
- Para la entrada, haga clic en Examinar y desplácese al directorio de proyectos de Civil 3D que contiene las bases de datos de SQL CE obsoletas. La utilidad migrará todas las bases de datos a subdirectorios del directorio seleccionado.
- Para la salida, haga clic en Examinar y desplácese al directorio de proyectos de Civil 3D en el que se guardarán las bases de datos de SQLite actualizadas. Normalmente, esta es la misma carpeta que contiene las bases de datos de SQL CE de origen.
- Haga clic en Iniciar. Se inicia la migración de la base de datos.
- Cuando finalice la migración de las bases de datos, se le solicitará el cuadro de diálogo de resultados. Si un nombre de base de datos de SQLite ya existía antes de realizar la migración, el archivo SQL CE con el mismo nombre no se migrará y se omitirá.
- Haga clic en Ver detalles para revisar los fallos de migración y las bases de datos omitidas. Se abrirá el registro de fallos guardados con información acerca de los errores.
- Abra Civil 3D y observe las bases de datos de levantamientos actualizadas en la ficha Topografía del Espacio de herramientas. Ya está preparado para insertar en el dibujo.
- Si lo desea, puede eliminar las bases de datos antiguas del directorio de proyectos.
Nota: Las bases de datos migradas con la Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos de Autodesk Civil 3D no serán compatibles con las versiones de Civil 3D anteriores a 2020.
