Para crear la configuración (Módulo de aprendizaje 4)
Normalmente, una operación de mecanizado se inicia al crear una Configuración. Una configuración define un número de propiedades generales de un conjunto de operaciones de mecanizado, como: el sistema de coordenadas de trabajo (SCT), la geometría del material, los accesorios y las superficies de mecanizado. Si no crea una configuración manualmente antes de añadir la primera operación, se crea automáticamente una configuración con los parámetros por defecto.
  1. Haga clic en la ficha CAM panel Trabajo Configuración para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
  2. También puede hacer clic con el botón derecho en Operaciones de Tutorial4.ipt en la parte superior del Navegador de CAM y seleccionar Nueva configuración... en el menú contextual emergente.
El cuadro de diálogo de operaciones Configuración aparece con la ficha Configuración activa
Definir el origen del sistema de coordenadas de trabajo (SCT)
En la ventana gráfica, el material se crea automáticamente alrededor del cuadro delimitador de la pieza. La orientación del modelo se muestra con el SCT en la parte superior de la pieza. La orientación de XYZ y el origen del SCT deben definirse nuevamente.
  1. En el grupo Sistema de coordenadas de trabajo (SCT), seleccione Seleccionar eje o plano Z y eje X en el menú desplegable Orientación:.
  2. Asegúrese de que el botón Eje Z del SCT esté activo y seleccione la arista vertical en la parte inferior izquierda de la pieza como se muestra en la imagen siguiente:
  3. El eje Z está orientado correctamente, pero el eje X debe definirse nuevamente. Asegúrese de que el Eje X del SCT esté activo y seleccione la arista horizontal de la base de la pieza, como se muestra a continuación:
  4. Es posible que se deba voltear la dirección del eje X. Si es necesario, active la casilla de verificación Voltear eje X del SCT para que coincida con el SCT de la tríada que se muestra en la imagen siguiente:
  5. La orientación del nuevo SCT ahora es correcta, pero el origen debe definirse nuevamente. Para ello, seleccione Punto del cuadro de material en el menú desplegable Origen.
  6. Haga clic en el botón Punto del material y seleccione el punto (representado con un punto posterior) en la parte superior central del material.
    El SCT se encuentra en el Punto del material en la parte superior central del cuadro delimitador
Definir las superficies del modelo
Al igual que con el material, no es estrictamente necesario definir las superficies de mecanizado. Pero lo hacemos aquí como un ejercicio de configuraciones más complejas.
  1. En el grupo Modelo, haga clic en el botón Modelo.
  2. Haga clic en el modelo dentro del material y, a continuación, seleccione la pieza como las superficies de mecanizado.
  3. Seleccionar el modelo dentro del cuadro delimitador
  4. Por último, haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Configuración; o bien, pulse con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de marcado para salir del procedimiento de instalación.
Continúe con Para crear una biblioteca de herramientas...
