Posprocesamiento de las trayectorias (Aprendizaje 1)
En este último paso del aprendizaje, todas las rutas de herramienta se posprocesan para producir el código NC que las herramientas de mecanizado utilizarán. Antes de iniciar el procesamiento posterior, se recomienda volver a generar todas las rutas de herramienta y, a continuación, simularlas. Esto permite detectar los errores en las rutas de herramienta y rectificarlos.
  1. Inicie haciendo clic en Setup1 en la parte superior del Navegador de CAM.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en ficha CAM panel Ruta de herramienta Generar .
  3. Es posible que aparezca un mensaje en un cuadro de diálogo que indica que la operación seleccionada ya es válida. Esto significa que las rutas de herramienta son correctas. Puede hacer clic en para volver a generarlas alternativamente; o bien haga clic en No para dejarlas intactas y salir del cuadro de diálogo.
  4. Ahora, haga clic en ficha CAM panel Ruta de herramienta Simular .
  5. Consejo: Como alternativa, también puede hacer clic con el botón derecho en la carpeta Configuración del Navegador de CAM y seleccionar Simular (todo) en el menú contextual emergente.
    El reproductor de Simulación se muestra en la ventana gráfica.
  6. Haga clic en el botón Reproducir en el reproductor de Simulación para reproducir las rutas de herramienta definidas.
  7. Cuando se complete la simulación, haga clic en el botón Cerrar del cuadro de diálogo Simulación o haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Cerrar en el menú de comandos frecuentes.
  8. A continuación, haga clic en ficha CAM panel Ruta de herramienta Posprocesamiento .
  9. Aparece el cuadro de diálogo Procesamiento posterior.
    Consejo: Como alternativa, también puede hacer clic con el botón derecho en la carpeta Configuración del Navegador de CAM y seleccionar Ejecutar procesamiento posterior (todo) en el menú contextual emergente.
  10. Seleccione heidenhain.cps - Generic Heidenhain en el menú desplegable Configuración de publicación.
  11. Acepte la carpeta de salida por defecto o elija otra.
  12. Acepte el nombre/número del programa por defecto o proporcione otro.
  13. Inicie el posprocesador haciendo clic en el botón Publicar.
  14. Haga clic en el botón Guardar.
  15. Debido a que la casilla de verificación Abrir archivo NC en el editor está activada por defecto en el cuadro de diálogo Ejecutar procesamiento posterior, el archivo posprocesado se carga automáticamente en Inventor HSM Edit.
Desde el editor, se puede editar, inspeccionary transferir el programa NC a la máquina CNC. El editor proporciona una serie de funciones específicas de código CNC, como numeración/renumeración de línea, telémetro XYZ y comparación de archivos. El editor también ofrece un vínculo DNC para comunicaciones RS-232 fiables con una serie de controles CNC.
Recuerde: También puede posprocesar operaciones individuales haciendo clic con el botón derecho en la operación en el Navegador de CAM, y seleccionando Ejecutar procesamiento posterior en el menú contextual emergente.
¡Enhorabuena! Ha completado este aprendizaje.
