Para mecanizar con acabado paralelo
Esta operación introduce la estrategia Paralelo, que es una de las estrategias de acabado más utilizadas. Las pasadas son paralelas en el plano XY y siguen la superficie en la dirección Z. Las pasadas paralelas resultan ideales para áreas superficiales y fresado descendente.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en Ficha CAM panel Fresado 3D Paralelo .
Ficha Herramienta
La herramienta anterior Bola #21 - Ø6 mm aún debería estar seleccionada.
Ficha Geometría
La operación Contorno anterior ha cubierto el rango de inclinación de 30 a 90 grados. Especificar la operación Paralelo para mecanizar de 0 a 35 grados proporciona un solapamiento de 5 grados entre las dos operaciones.
  1. Haga clic en la ficha Geometría.
  2. Active la casilla de verificación Inclinación.
  3. Defina Hasta el ángulo de inclinación: en: 35 grados
    Las áreas superficiales de la pieza requieren acabado; específicamente las áreas con menos de 30 grados no alcanzadas por la operación de acabado Contorno anterior. Para evitar que la herramienta toque las superficies planas ya acabadas, se puede utilizar la función Evitar superficies.
  4. Active la casilla de verificación Evitar/tocar superficies.
  5. Asegúrese de que el botón Evitar/tocar superficies esté activo y seleccione todas las caras planas, como se muestra en la imagen siguiente:
Ficha Alturas
  1. Haga clic en la ficha Alturas.
  2. En el menú desplegable Altura superior, seleccione Parte superior del modelo.
  3. Defina Desfase superior: en: -1 mm
Con el valor Desfase superior definido en 1 mm debajo del plano superior de la pieza, la herramienta solo mecaniza las cavidades interiores de la pieza y no las superficies superiores.
También se podrían haber incluido las superficies superiores en la selección Evitar superficies.
Ficha Pasadas
  1. Haga clic en la ficha Pasadas.
  2. Cambie Sobrepasada: a: 0,2 mm
  3. Cambie Dirección de la pasada: a: 45 grados
Ficha Vinculación
  1. Haga clic en la ficha Vinculación.
  2. En el menú desplegable Directiva de retracción:, seleccione Retracción mínima.
  3. Cambie Distancia de seguridad: a: 6 mm
  4. En el grupo Direcciones y transiciones y en el menú desplegable Tipo de transición:, seleccione Línea recta.
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora se calcula la ruta de herramienta y aparece una vista preliminar en la ventana gráfica.
Continúe con Para mecanizar empalmes con el lápiz: parte 1...
