Referencia de almacenamiento y exportación de archivos
Guarda un archivo con un nombre y tipo especificados. Exporta datos de Inventor a otros formatos de archivo. Los archivos guardados permanecen abiertos.
Almacenamiento
Guardar
Guarda sólo el archivo activo o todos los archivos abiertos.
Guardar como
Guardar como
Guarda el archivo con el formato predeterminado, pero con un nombre diferente.
Guardar copia como
Guarda el documento activo en el archivo especificado. Cuando se invoca desde la barra de herramientas Vista preliminar en 3D, se puede ver una vista preliminar y acceder a las opciones.
Guardar copia como plantilla
Guarda el archivo activo como una plantilla en la carpeta de plantillas.
Empaquetado de archivos
Empaqueta el archivo activo y sus archivos de referencia en una sola ubicación.
Guardar en
Muestra la ruta del directorio activo y especifica el destino del archivo guardado.
Ubicaciones
Muestra las ubicaciones de archivos definidas en el archivo de proyecto activo (no disponible en Inventor LT) o en la ruta de trabajo (Inventor LT). Una información de herramienta muestra la ruta. Pulse una ubicación para cambiar a la carpeta. El árbol de carpetas y los archivos aparecen en la ventana principal del cuadro de diálogo.
Nombre de archivo
Especifica el nombre del archivo que desea guardar. Si ha guardado el archivo, aparecerá su nombre.
Tipo de archivo
Filtra la lista de archivos para incluir sólo aquéllos de un tipo determinado. Pulse la flecha para que se muestre una lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo. La extensión se añadirá al nombre de archivo.
Guardar
Guarda el archivo seleccionado (con el nombre de archivo y el tipo que haya especificado).
Cancelar
Cancela la operación de almacenamiento y cierra el cuadro de diálogo.
Exportación
Imagen
Acceso: Archivo Exportar Imagen.
Exporta un archivo con un formato de archivo de imagen, como BMP, JPEG, PNG o TIFF.
Puede exportar un archivo de Inventor como imagen PNG o TIFF con un fondo transparente. Puede exportar una imagen BMP con un fondo blanco. En el cuadro de diálogo Opciones para guardar imagen, seleccione Fondo transparente.
PDF 3D
Exporta un modelo a un archivo PDF 3D
PDF
Exporta un archivo en formato PDF.
Formato de CAD
Exporta el archivo en otro formato de CAD, como Parasolid, PRO-E o STEP.
Exportar a DWG
Exporta el archivo a DWG, bien como dibujo 2D, bien como modelo sólido 3D.
Exportar a DWF
Exporta el archivo a DWF.
Enviar DWF
Ejecuta la aplicación de correo electrónico por defecto con el DWF asociado.
Tipos de archivo disponibles
.CATPart, .CATProduct
Archivos de pieza y ensamblaje de CATIA V5. (versiones R10 - R19)
.CATPart
Pieza de CATIA V5. (versiones R10 - R19)
.x_b, .x_t
Archivos binarios y de texto de Parasolid. (versiones 9.0 - 23.0)
.g, .neu
Archivos de Granite y neutrales de Pro/ENGINEER (versiones 1.0 - 6.0 de Granite)
BMP
Imagen de raster.
DWF
Archivo de vector 2D utilizado para publicar dibujos en la Web y visualizado también en Autodesk Design Review.
DWFx
Archivo ASCII 3D. Puede visualizar los datos publicados (solamente los 2D) en Internet Explorer 7. Para ver los datos publicados en 3D, instale el visor gratuito, Autodesk Design Review.
DWG
Archivos de dibujo de AutoCAD y archivos de dibujo de Inventor. Archivos de modelo a modelos sólidos 3D DWG.
Las opciones para guardar como de archivo DWG 3D permiten guardar sólidos, superficies y bocetos en formato DWG. Solo se exportan los componentes visibles.
DXF
Para formato de intercambio de dibujos. Archivos de texto que contienen información sobre dibujos que otros sistemas de CAD pueden leer.
GIF
Formato de intercambio de gráficos.
IGES
Para la especificación de intercambio de gráficos inicial. Formato de la norma ANSI para la representación digital y el intercambio de información entre sistemas CAD/CAM. (versión 5.3)
JPEG
Formato de imagen comprimida, normalmente menos adecuado para dibujos y texto o gráficos de iconos que las imágenes GIF.
JT
El formato de archivo JT es un formato de datos ligero y neutral de CAD que se emplea para el archivado, la visualización, la colaboración y el uso compartido de datos. Compatible con todas las versiones hasta la 10.3.
Nota: Las versiones 10.3 y posteriores no admiten la exportación de JT Brep.
OBJ
Un formato de datos sencillo para representar geometría mediante posiciones de vértice, normales de vértice, vértices con coordenadas de textura y caras poligonales (habitualmente denominadas mallas) que coincida de forma aproximada con la forma geométrica.
PDF
El formato de archivo PDF (Portable Document Format) crea documentos formateados que aparecen en el monitor o la impresora, según la preferencia del usuario. Para ver un archivo en formato PDF, necesita la aplicación Adobe Reader, una aplicación gratuita que distribuye Adobe Systems.
PDF 3D
Además del formato PDF, los archivos PDF 3D incluyen representaciones 3D de un modelo. Puede utilizar herramientas de visualización 3D para manipular el modelo en el archivo PDF 3D.
PNG
Siglas de Portable Network Graphics. Un formato de imagen de mapa de bits que aplica la compresión sin pérdida de datos. Normalmente, produce gráficos de mejor calidad que GIF, JPEG y BMP.
SAT
Objetos geométricos almacenados en archivos ASCII (versiones 4.0 - 7.0).
SMT
Tipo de archivo de exportación neutra asociado con tipos de archivo de ASM (Autodesk Shape Manager).
STEP
Formato internacional desarrollado para cubrir algunas limitaciones de las normas de conversión de datos actuales. Puede convertir los archivos creados en otros sistemas CAD al formato STEP e importarlos a Inventor (versiones AP214 y AP203E2).
STL
Indica archivos de sólidos, regiones, piezas y subensamblajes (no disponible en Inventor LT) para litografías estéreas. El formato STL convierte un modelo completo en múltiples vistas planas que se asemejan a su forma.
XML
Indica los parámetros en formato de lista.
Volver a publicar todas las hojas (cuadro de diálogo)
En el navegador de marcas de revisión, en el menú contextual de la hoja, seleccione Volver a publicar todas las hojas. En este cuadro de diálogo, se puede seleccionar el archivo DWF publicado previamente para sobrescribirlo, o bien escribir un nuevo nombre para un archivo DWF nuevo. El archivo DWF guardado contiene todos los cambios realizados en la geometría del archivo de dibujo y las propiedades de la marca de revisión.
Volver a publicar hojas de marcas de revisión (cuadro de diálogo)
En el navegador de marcas de revisión, en el menú contextual de la hoja, seleccione Volver a publicar hojas de marcas de revisión. En este cuadro de diálogo, se puede seleccionar el archivo DWF publicado previamente para sobrescribirlo, o bien escribir un nuevo nombre para un archivo DWF nuevo. El archivo DWF guardado contiene todos los cambios realizados en la geometría del archivo de dibujo y las propiedades de la marca de revisión.
