Edita las propiedades de miembros de estructura y controla la posición de los miembros en relación con el modelo.
- Acceso:
- Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Estructura
Cambiar
Selección de miembro de estructura Permite especificar las propiedades de los miembros de una estructura de maquinaria.
- Norma
- Permite especificar una norma para los miembros de estructura. Para desactivar la edición de la norma, anule la selección de la casilla de verificación. Cuando se edita la norma, se crea un miembro de estructura en el ensamblaje y se muestra un cuadro de diálogo de denominación de archivo.
Se pueden perder algunos tratamientos de finales si cambia la norma. En ese caso, se muestra una advertencia antes de que se lleve a cabo la operación.
- Familia
- Especifica una familia para los miembros de estructura seleccionados. Puede examinar el Centro de contenido para buscar una familia y seleccionar un perfil. Para desactivar las ediciones de la familia, anule la selección de la casilla de verificación. Cuando se edita la familia, se crea un miembro de estructura en el ensamblaje y se muestra un cuadro de diálogo de denominación de archivo.
Algunos tratamientos de finales se pueden perder si se modifica la familia. En ese caso, se muestra una advertencia antes de que se lleve a cabo la operación.
- Tamaño
- Especifica un tamaño para los miembros de estructura seleccionados. Seleccione un tamaño. El miembro de estructura anterior se guarda en el disco y se crea uno nuevo en el ensamblaje. Se muestra un cuadro de diálogo de denominación de archivo para el nuevo miembro de estructura. Si no especifica un nombre de archivo nuevo, no se crea el miembro de estructura en el ensamblaje. Aparece un cuadro de diálogo de advertencia.
Si se cambia sólo el valor del tamaño, todos los tratamientos de corte y otras operaciones que haya definido se mantienen.
Para desactivar los cambios de tamaño, anule la selección de la casilla de verificación.
- Material
- Permite especificar un material para los miembros de estructura que seleccione. Para desactivar los cambios de material, anule la selección de la casilla de verificación.
- Aspecto
- Permite especificar un aspecto para los miembros de estructura de la ventana gráfica. Para desactivar los cambios de aspectos, anule la selección de la casilla de verificación.
- Copiar propiedades
- Copia la orientación y la información del miembro de estructura. Seleccione un miembro y, a continuación, utilice la lista desplegable para copiar todo, solo el miembro de estructura o solo la orientación al cuadro de diálogo.
Orientación controla cómo se alinea un miembro de estructura con el modelo.
Los botones de opción permiten ajustar la posición de los miembros de estructura en el modelo. Cuando se selecciona un botón de opción, la nueva orientación se convierte en el origen del desfase vertical, el desfase horizontal, la simetría y la rotación. El modelo asociado en la ventana gráfica se actualiza en consecuencia.
- Desfase vertical
- Especifica una distancia vertical entre el miembro de estructura y el modelo. Con el valor cero se coloca el miembro de estructura tocando la arista del modelo.
- Desfase horizontal
- Permite especificar una distancia horizontal entre el miembro de estructura y el modelo. Con el valor cero se coloca el miembro de estructura tocando la arista del modelo.
- excentr.
- Permite especificar un ángulo de rotación para orientar el miembro de estructura en relación con el modelo.
- Alinear
- Active la casilla para alinear una estructura a la geometría especificada (una cara plana, una arista lineal, un eje de trabajo, plano de trabajo o una línea de boceto). Al seleccionar esta casilla, el botón Hacer simetría de miembro de estructura no está disponible.
- Hacer simetría de miembro de estructura
- Refleja el miembro de estructura en simetría en la dirección opuesta y muestra una vista preliminar. No se admiten los miembros de estructura reflejos creados en un arco u otras curvas.
Nota: Esta opción no está disponible si activa la casilla Alinear.
- Punto personalizado
- Esta opción está habilitada si se ha definido un punto de inserción alternativo durante la creación. El control seleccionado es el que se utiliza durante la inserción. Puede cambiar la selección a cualquier punto de inserción.
- Cambiar orientación
- Activa o desactiva los parámetros del área Orientación del cuadro de diálogo.
- Seleccione
- Permite seleccionar el miembro de estructura que se debe cambiar.
- Selección múltiple
- Permite seleccionar varios miembros de estructura para cambiarlos.
El primer miembro de estructura seleccionado define los valores por defecto estándar, el tipo, el tamaño, el material, el aspecto y la orientación. Las selecciones subsiguientes de miembros de estructura se modifican de manera que utilicen estos parámetros por defecto. Para eliminar la necesidad de cambiar a la configuración por defecto en selecciones posteriores, desactive las casillas de verificación situadas junto a Norma, Familia, Tamaño, Material, Aspecto y Orientación.
- Solicitar nombre de archivo
- Está disponible cuando se seleccionan el tamaño, el tipo o la norma para modificarlos, y se crea un miembro.
- Obtener número de pieza de miembro de estructura en el Centro de contenido
- Cuando se selecciona, se actualiza el número de pieza del miembro de estructura para que esté en sincronía con el Centro de contenido. Está seleccionada por defecto. Cuando se desactiva, el número de pieza no se actualiza y se puede especificar un número de pieza personalizado.
