Referencia de la ficha Colores (opciones de la aplicación)
Define el esquema de color de la ventana gráfica, el aspecto del fondo y la imagen opcional de fondo.
Novedades: 2020
Acceso
Archivo Opciones ficha Colores
Diseño/Plano
Muestra el efecto de la elección de color en el entorno de diseño o en el entorno de dibujo. Pulse los botones Diseño o Plano para ver el efecto de la elección de color activo en el cuadro de vista.
Esquema de color en el lienzo
Muestra los esquemas de color disponibles. Pulse para seleccionar uno de los modelos disponibles. El cuadro de vista muestra el resultado de la selección.
Personalización de esquemas
Proporciona acceso al Editor de esquemas de color, donde se pueden personalizar los esquemas de color de los elementos gráficos que se utilizan en Inventor.
Información de referencia
1 Color
Aplica un color sólido al fondo.
Degradado
Aplica un degradado de saturación al color de fondo.
Imagen de fondo
Muestra un mapa de bits en el fondo de la ventana gráfica. Esta opción permanece seleccionada con independencia del esquema de color elegido. El nombre de archivo es específico de cada esquema de color.
Nombre de archivo
Esta opción sólo está disponible cuando la opción Imagen de fondo está activada. Pulse
para buscar una imagen .bmp. El directorio por defecto es Autodesk InventorTexture.
Para evitar la distorsión de la imagen, esta debe ser del mismo tamaño que la ventana gráfica (tanto la escala como la relación anchura/altura). Si el tamaño no coincide con el de la ventana gráfica, la imagen se estira y recorta.
Nota: Los archivos grandes afectan al rendimiento de Autodesk Inventor.
Entorno de reflexión
Especifica la imagen y el tipo de imagen del mapa de reflexión.
Nombre de archivo
Pulse para ir a la imagen que desee.
El directorio por defecto es Autodesk InventorTextures. La configuración de hardware de gráficos determina los tipos de archivo disponibles. Direct 3D es compatible con los tipos de archivo de mapa de cubo (*.dds) y mapa de esfera (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png). OpenGL es compatible con los tipos de archivo de mapa de esfera.
Textura de plano de terminación de sección
Controla el color o la imagen de textura de las caras de recubrimiento que se utilizan con el comando Vista en sección. Más información: para trabajar con las vistas en sección
Por defecto: Gris
Color de la cara del modelo por defecto.
Imagen de mapa de bits
Seleccione esta opción para utilizar una imagen del mapa de textura como textura de la cara. Haga clic en el botón Examinar para buscar y seleccionar la imagen de textura que desea utilizar.
Consejo: Utilice una herramienta de edición de imágenes para crear la imagen de color sólido o el mapa de textura.
Resalto
Define el comportamiento de selección de objetos.
Activar resaltado previo (no disponible en Inventor LT)
Muestra el resaltado cuando se desplaza el cursor sobre un objeto. Activado por defecto. En entornos de ensamblaje y conjunto soldado, cuando está desactivado, el resaltado no se muestra durante la prioridad de selección de pieza o componente.
No afecta al comando Seleccionar otro, que siempre muestra el resaltado previo.
También está disponible en el menú desplegable Seleccionar de la barra de herramientas de acceso rápido.
Activar resaltado mejorado (no disponible en Inventor LT)
Muestra el resaltado previo o el resaltado de los componentes del ensamblaje a través de otros componentes. El resaltado se muestra cuando un componente o una restricción se resalta o se selecciona.
Tema de la interfaz de usuario
Controla el color de los iconos de la aplicación.
Ámbar
Active esta opción para utilizar los colores del icono original. Debe reiniciar Inventor para actualizar los iconos del navegador.
