Novedades:
2020.2
Opciones de exportación Guardar como comunes
- Incluir bocetos
- Seleccione esta opción para incluir los bocetos visibles en el archivo exportado.
Al guardar un archivo como SAT, los bocetos se convierten en el archivo SAT sin la información de agrupación.
Opciones de exportación de CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)
- Versión
- Seleccione la versión del formato de archivo para la exportación.
Opciones de exportación de archivos IGES (*.igs, *.ige, *.iges)
Los resultados de la exportación a IGES son:
- La geometría y las superficies base se asignan a capas distintas.
- Solo se exportan las superficies visibles en modelado de piezas.
- Tipo de superficie
- IGES 143 - Superficie limitada. Es matemáticamente más precisa que el tipo de superficie paramétrica más antigua.
- IGES 144 - Superficie recortada. Disponible para los sistemas que no reconocen las superficies limitadas o si se producen problemas de conversión.
- Tipo de cara de sólidos
- Analíticas. Las caras conservan sus características analíticas. Los tipos de cara compatibles son plana, cilíndrica, cónica, esférica y toroidal.
- NURBS. Se utiliza si las caras no se ajustan a las características analíticas.
- Precisión de ajuste de spline
- El rango aceptado para el valor es de 0.00001 cm a 0.001 cm. Cuanto menor sea el valor, más precisas serán las aproximaciones de geometría y mayor el tamaño de archivo. El valor se mantiene en las sesiones actuales y posteriores hasta que lo cambie.
Opciones de exportación de archivos JT
- Utilizar archivo de configuración
- Permite especificar la configuración de un archivo de configuración externo para los niveles de detalle de los archivos que se van a exportar. Utilice el botón Examinar
para buscar un archivo .ini.
- Información de fabricación de productos
- Incluye datos de PMI, normalmente información de fabricación asociada al modelo 3D, en el archivo exportado.
- Resultado
- Seleccione las opciones de salida.
- Tipo de B-rep
- Si selecciona Versión 10.3 y posteriores, B-rep de JT no estará disponible.
- Versión
- Estructura (no disponible en Inventor LT)
- Especifica el tipo de estructura que se va a aplicar al archivo exportado. Sólo está disponible para la exportación de ensamblajes.
Opciones de exportación de archivos OBJ
- Unidades
- Controla las unidades del archivo OBJ exportado.
- Las Unidades de origen son las unidades especificadas en los parámetros del documento de pieza.
- Otros tipos de unidades disponibles son pulgadas, pies, milímetros, centímetros, metros y micras.
- Estructura
- Las opciones de estructura no están activadas para el entorno de impresión en 3D.
- Un archivo. Crea un único archivo de un ensamblaje. Por defecto, los colores de pieza se exportan con el archivo. Desactive la exportación de colores para guardar con todas las piezas que tienen el color por defecto.
- Un archivo por ejemplar de pieza. Se crea un archivo independiente para cada componente incluida en la exportación. Conserva las relaciones originales del archivo de ensamblaje. No está disponible en un archivo de pieza.
- Un archivo por selección. Se crea un archivo independiente para cada cuerpo sólido o componente seleccionado por el usuario. En los ensamblajes, sólo incluye el archivo padre de una selección. No está disponible para los ensamblajes si se selecciona Todo visible en el cuadro de diálogo Enviar a servicio de impresión 3D. Sólo está disponible para las piezas cuando se marca como Seleccionado.
- Resolución
- Controla la resolución que se debe utilizar para exportar el modelo. Establece los valores de porcentaje predefinidos para las correderas de las opciones que controlan la triangulación del archivo exportado.
- Desviación de superficie
- Controla la distancia máxima entre las aristas de faceta y las aristas de superficie. Especifica el parámetro de desviación de superficie que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado.
- Desviación normal
- Controla el ángulo máximo entre los vectores normales de las facetas. Especifica el parámetro de desviación normal que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado.
- Longitud de arista máxima
- Define la distancia máxima entre las líneas de rejilla que se insertan en la cara durante el proceso de triangulación. Especifica el parámetro de longitud de arista máxima que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado.
- Relación anchura/altura
- Controla la relación entre la anchura y la altura de las facetas. Especifica el parámetro de relación anchura/altura que se utiliza para la triangulación. Si ajusta la corredera, la resolución cambia a Personalizado.
Opciones de exportación de archivos de texto o binarios de Parasolid (*.x_b, *.x_t)
- Versión
Opciones de exportación de Pro/ENGINEER (*.g, *.neu)
- Versión
- Seleccione la versión del formato de archivo para la exportación. Esta opción solo está disponible para los archivos Granite (*.g). No está disponible en la exportación a archivos neutrales de Pro/ENGINEER (*.neu).
Opciones de exportación de SAT (*.sat)
- Versión de salida SAT
Opciones de exportación de archivos STEP (*.stp, *.ste, *.step)
Para obtener los mejores resultados: si transfiere los archivos entre distintos usuarios a través de STEP, mantenga el mismo protocolo, las mismas opciones, el nombre de archivo, etc. al exportar el archivo STEP de su producto nativo a Inventor y viceversa.
Cuando un ensamblaje (no disponible en Inventor LT) se guarda como un archivo STEP, el ensamblaje y todas las piezas de referencia se guardan en un solo archivo. Los aspectos de las piezas de Autodesk Inventor se convierten en colores RGB para los sólidos STEP exportados.
- Protocolo de aplicación
- 203 - Diseño controlado por configuración
- 214 - Diseño de automóvil
- 242 - Ingeniería 3D basada en modelos administrados Incluye información de fabricación de productos (PMI).
- El rango aceptado para el valor es de 0,00001 cm a 0,001 cm. Puede cambiar este valor utilizando solo unidades en cm. Cuanto menor sea el valor, más precisas serán las aproximaciones de geometría y mayor el tamaño de archivo. El valor se mantiene en las sesiones actuales y posteriores hasta que lo cambie.
Opciones de exportación de archivos STL
- Formato
- Con Binario, el archivo se guarda como un archivo del equipo de solo lectura.
- Con ASCII, el archivo se guarda como un archivo de texto que se puede editar y leer en otra herramienta como, por ejemplo, el Bloc de notas.
- Unidades
- Controla las unidades del archivo STL exportado.
- Estructura
- Resolución
- Desviación normal
