Novedades: 2019.1, 2019.2, 2020.1
Cuando se crea un miembro de estructura, se puede modificar la norma, la familia, el tamaño, el material, el aspecto y la orientación en el contexto del ensamblaje en el que reside el miembro de estructura.
Se debe comenzar en el entorno de ensamblaje con un modelo de ensamblaje que se haya creado anteriormente en el Generador de estructuras.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Estructura
Cambiar.
- Utilice los menús desplegables para cambiar los valores de Norma, Familia, Tamaño, Material y Aspecto.)
- Para cambiar la orientación, seleccione un botón de opción para colocar el miembro de estructura y observe su ubicación en la ventana gráfica. Sólo se puede activar un botón de opción para cada miembro de estructura a la vez. A medida que seleccione botones de opción, los valores de desfase vertical, desfase horizontal y simetría se ajustarán en consecuencia.
En Desfase vertical, seleccione o escriba un valor para la distancia vertical entre el miembro de estructura y el modelo.
En Desfase horizontal, seleccione o escriba un valor para la distancia horizontal entre el miembro de estructura y el modelo.
Seleccione o escriba un nuevo ángulo de rotación para orientar el miembro de estructura.
Active la casilla Alinear para seleccionar una geometría (cara plana, arista lineal, eje de trabajo, plano de trabajo o línea de boceto) con la que alinear una estructura insertada.
Opcionalmente, seleccione Simetría para cambiar la orientación en la dirección opuesta.
Nota: La opción Simetría no está disponible cuando se seleccionan varios miembros de estructura o para miembros de estructura curvada.
Pulse la opción de selección. En el área gráfica, pulse el miembro de estructura que desea modificar.
- Si lo desea, seleccione el cuentagotas de Copiar propiedades en el cuadro de diálogo y, a continuación, un miembro de estructura para copiar las propiedades y la orientación. Las propiedades se copian a los miembros seleccionados previamente. Se pueden seguir seleccionando otros miembros de estructura adicionales a los que aplicar los cambios.
- Pulse Aplicar.
- Siga modificando miembros de estructura según desee y, a continuación, pulse Aceptar.
