Inventor 2017.4 le permite trabajar con otras personas que tengan Inventor 2018.
Haga referencia a versiones posteriores (versiones más recientes) de archivos de pieza y de ensamblaje de Inventor
Ahora puede colaborar con otras personas que estén trabajando con versiones de Inventor anteriores o posteriores a su versión. Este flujo de trabajo se denomina AnyCAD de Inventor.
A partir de Inventor 2017, se puede hacer referencia a versiones posteriores (más recientes) de archivos de pieza y de ensamblaje de Inventor desde una versión de Inventor anterior. Por ejemplo, ahora se puede hacer referencia a un archivo de pieza de Inventor 2018 en Inventor 2017.
Debe tener instalado Inventor 2017.4 para admitir archivos de Inventor 2018. 2017.4 se puede descargar a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com.
Utilice los comandos Abrir, Insertar o Derivar para crear una referencia a una versión posterior de un archivo de pieza o de ensamblaje de Inventor.
Migración: si abre y guarda el archivo en una versión más reciente de Inventor (o usa el programador de tareas para migrar los archivos con referencias a versiones posteriores), las referencias a versiones posteriores se migran como relaciones estándar de insertar y derivar de Inventor.
Para obtener más información, consulte Acerca de AnyCAD de Inventor.
Se admiten versiones más recientes de formatos de AnyCAD
Debe tener instaladas las actualizaciones más recientes de su versión de Inventor. Las actualizaciones se pueden descargar a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com.
Para obtener más información, consulte Acerca de la importación de archivos de otros sistemas CAD.
Antes, cuando se añadían cotas o restricciones a la geometría de boceto con un plano de trabajo perpendicular, había que utilizar el comando Proyectar geometría para proyectar el plano de trabajo seleccionado.
Ahora, cuando seleccione un plano perpendicular al boceto que se va a acotar o restringir, el plano de trabajo seleccionado se proyectará automáticamente cuando se usen los comandos siguientes:
Cota de longitud y ángulo (un punto o línea al plano).
Coincidente (un punto al plano).
Paralelo (una línea al plano).
Perpendicular (una línea al plano).
Para obtener más información, consulte Procedimiento para proyectar geometría en un boceto 2D.
