La tarea puede migrar los archivos localmente o desde un almacén (no disponible en Inventor LT).
- Acceso
- En el cuadro de diálogo Migrar archivos, seleccione los archivos que desee migrar y, a continuación, pulse Opciones.
Opciones locales
- Regeneración total
- Esta opción hace que los archivos de pieza (.ipt) se regeneren usando el comando Reconstruir todo de su producto de Inventor. En general, no es necesario regenerar las piezas durante la migración. Sin embargo, si se migra desde una versión anterior a la R5.3, es aconsejable usar la opción Regeneración total durante la migración de las piezas. Regeneración total mejora considerablemente el rendimiento de la edición de operaciones.
Consejo: Pulse la tecla ESC para cancelar el comando Reconstruir todo mientras esté en proceso. Cuando se haya completado la cancelación, aparecerá un mensaje.
- Omitir archivos migrados
- Omite los archivos creados en la nueva versión y los archivos migrados anteriormente.
- Incluir gráfica del ensamblaje para el modo Rápida
- Controla si se deben guardar los gráficos en el ensamblaje al migrar los documentos de ensamblaje. El almacenamiento de gráficos permite flujos de trabajo rápidos. Esta opción está desactivada por defecto. Esta opción también está disponible en el cuadro de diálogo Opciones de actualización de diseño.
- Omitir archivos con referencias sin resolver
- Omite los archivos sin resolver antes de iniciar la migración.
- Definir aplazamiento de actualización (solo dibujos)
- Esta opción controla los parámetros de aplazamiento de actualización en un archivo de dibujo. El parámetro de actualización aplazada conserva el archivo de dibujo en un estado estático. La selección de esta opción activa el parámetro de actualización aplazada y permite migrar los archivos de dibujo a un estado de actualización aplazada. Este parámetro se puede restablecer manualmente en el cuadro de diálogo Parámetros de dibujo para permitir que las actualizaciones continúen.
- Establecer aplazamientos de actualización en desarrollos
- Desactiva el cálculo del desarrollo en la actualización de modelos. Cuando se establece, aparece un icono del navegador en el archivo de pieza junto al desarrollo que indica que el cálculo está desactivado.
- Limpiar versiones antiguas
- Reduce al mínimo el tamaño del archivo. Suprime versiones antiguas del archivo migrado una vez concluida la tarea de migración. Realice copias de seguridad de todas las versiones de los archivos que necesite antes de iniciar la tarea de migración.
- Convertir todas las vistas de dibujo de ráster en precisas
- Si esta opción está seleccionada, todas las vistas de ráster se convierten en vistas precisas al ejecutar la tarea Migrar archivos.
- Actualizar materiales y aspectos locales
- Si se selecciona esta opción, se actualizan todos los materiales y aspectos locales automáticamente a los estilos de la biblioteca del proyecto activo.
- Compactar historial del modelo
- No active esta opción si va a migrar archivos a una nueva versión. Esta opción limpia el historial de recuperaciones empleado para la edición rápida de operaciones. Utilice esta opción solamente si experimenta limitaciones de capacidad mientras trabaja con ensamblajes de gran tamaño (no disponible en Inventor LT).
Vault (no disponible en Inventor LT)
- Crear enlace DWF
- Publica archivo DWF asociado para cada uno de los archivos que se van a migrar.
- Suprimir copia local
- Suprime la copia local de cada archivo que se va a migrar.
- Escriba comentarios para incluirlos en esta versión.
- Guarda los comentarios con las versiones de archivos que se van a migrar.
