Este tema incluye información sobre posibles causas de problemas, métodos para solucionarlos y vínculos a información de utilidad al respecto.
Esta lista de vínculos está diseñada para ayudar a localizar información que puede resultar útil para resolver un error.
Cuando corrija varios errores, trabaje desde la parte superior de la lista o del navegador hacia abajo. Las operaciones con dependencias aparecen debajo de las operaciones de las que dependen.
Cuadro de diálogo de error que muestra una lista jerárquica que lleva al error y una cruz roja. En este cuadro de diálogo se puede iniciar el proceso Recuperar (Design Doctor) o resolver el error sin ayuda.
En los modelos de piezas, recuperar el historial puede ayudar a localizar dónde puede que se haya producido un error. Para recuperar el historial:
Esta operación suprime temporalmente las operaciones de debajo del símbolo de final de pieza del modelo. Puede ser útil al solucionar los problemas del modelo moviendo el marcador hacia abajo, de operación en operación, hasta dar con la que tiene el error. A continuación, analice el motivo del error.
Si se produce un error durante el proceso, aparece un cuadro de mensaje con una lista de errores. El error se ha producido porque el cambio ha afectado a una operación o a una de sus referencias y no puede solucionar la regeneración. Expanda los niveles del mensaje para ver la causa original del error.
Si no está claro el motivo del error, coloque el marcador de final de pieza en el punto en el que se ha realizado el cambio. A continuación, mueva el marcador hacia abajo en el navegador un nodo cada vez hasta que se produzca el error, y entonces determine la causa.
Cuando el cuadro de mensaje muestra una lista de errores, los de diseño aparecen con el texto subrayado en color rojo. Si selecciona un mensaje de error de diseño en la lista, la ubicación del error se resaltará en la ventana gráfica.
Como puede elegir aceptar errores y continuar, Inventor también proporciona Design Doctor y Doctor de bocetos para ayudar a buscar errores de diseño en piezas, bocetos, dibujos y ensamblajes.
Se pueden producir errores de desarrollo al editar y actualizar el modelo. Un cuadro de diálogo indica las condiciones de error que se han producido en el desarrollo. Puede aceptarlas y continuar trabajando, aunque las advertencias de error persisten hasta que se eliminan sus condiciones (no disponible en Inventor LT).
Es posible que las operaciones intersecantes (como operaciones de pestaña que se superponen en el desarrollo) impidan que el modelo se despliegue. Un cuadro de diálogo de advertencia le indicará las operaciones intersecantes. Puede hacer clic en Editar o Cancelar en el cuadro de diálogo, o bien en Aceptar para aceptar los errores de intersección. Si decide aceptarlos, el desarrollo se creará con las operaciones intersecantes. Durante la posterior creación de operaciones del modelo plegado, el cuadro de diálogo seguirá visible hasta que edite las operaciones que se intersecan en el estado aplanado.
Operaciones de ensamblaje
Si elimina un componente que contiene una operación de ensamblaje dependiente, dicha operación se "invalida" y los bocetos dependientes del ensamblaje permanecen en el navegador. Utilice Design Doctor para reemplazar el componente eliminado por un componente nuevo utilizando el comando Redefinir.
Relaciones de ensamblaje
Generador de estructuras
Centro de contenido
Cable y arnés
Tubos y tuberías
Design Doctor realiza un seguimiento de los errores de diseño y proporciona consejos de recuperación. El objetivo es ayudar a detectar los problemas de diseño que se producen mientras se trabaja y proporcionar rutas para corregir los problemas. Para trabajar con Design Doctor, consulte Utilización de Design Doctor para solucionar los errores de relación.
Cuando se produzcan errores sin resolver en un modelo, aparecerá una cruz roja en la barra de herramientas de acceso rápido o en el cuadro de diálogo del mensaje. Puede hacer clic en la cruz roja para abrir Design Doctor y comenzar el proceso de recuperación.
En cualquier momento se puede cerrar la ventana para detener el uso de Design Doctor y pasar a resolver problemas sin ayuda. O bien, puede volver posteriormente y utilizar la opción Recuperar del menú contextual del nodo de navegador.
Para desactivar los mensajes de error de Design Doctor, consulte Referencia de la ficha Mensajes (Opciones de la aplicación ).
Los bocetos forman la base de la mayoría de las operaciones de modelo. La búsqueda de un error en un boceto requiere comprender las relaciones entre todas las piezas de la geometría del boceto. Asimismo, debe tener en cuenta cómo va a utilizar el boceto para crear operaciones posteriores del modelo.
El Doctor de bocetos, parte de Design Doctor, puede ayudarle a localizar curvas solapadas, puntos redundantes, falta de restricciones de coincidencia y contornos autointersecantes y abiertos. Los problemas que implican ángulos o cotas incorrectos requieren un examen riguroso.
Las restricciones de boceto dimensional permiten utilizar fórmulas que incluyen parámetros. Si hay errores de sintaxis de parámetro, el texto aparece en rojo en el campo de edición. Corrija el error y continúe.
Si el boceto incluye geometría importada que creó otro diseñador, la identificación de los errores de diseño puede resultar complicada. Entre los problemas más comunes se encuentran los siguientes:
El Doctor de bocetos, parte de Design Doctor, puede ayudarle a localizar problemas con curvas solapadas, puntos redundantes, falta de restricciones de coincidencia, y contornos autointersecantes y abiertos. Los problemas que implican ángulos o cotas incorrectos requieren un examen riguroso. Las restricciones de boceto dimensional permiten utilizar fórmulas que incluyen parámetros. Si hay errores de sintaxis de parámetro, el texto aparece en rojo en el campo de edición. Corrija el error y continúe.
Precisión de cota de boceto
Si utiliza fórmulas en cotas de boceto puede haber experimentado un resultado en una cota con un valor muy reducido que no está visible en el valor redondeado que se muestra en el campo de edición. Por ejemplo, es posible que una cota como 0,37500004 se muestre como 0,375, o bien una de 9,52500004 mm se muestre como 9,525. En la barra de estado, haga clic en la lista de valor
de cota y seleccione Valor exacto
. Ajuste las cotas que no cumplan las condiciones para la operación que desea realizar.
El valor de desfase no coincide con la entrada
Al crear un desfase, se introduce un valor y el resultado es impreciso. Compruebe si Forzar objetos a rejilla está activado. Si está activado, desactívelo. Es probable que Forzar objetos a rejilla provoque el resultado impreciso al forzar el uso de un punto de rejilla cercano.
Cotas de referencia
Si no ha trabajado anteriormente con archivos de proyecto de Inventor, se recomienda consultar la siguiente información antes de iniciar un diseño. Consulte Acerca de los archivos de proyecto
Consulte
Si se produce un problema relacionado con la apertura de un archivo, empiece el proceso de solución de problemas aquí.
Pueden producirse errores al guardar archivos cuando hay un problema de conectividad de red que impide que Inventor pueda comunicarse con un servidor. Cuando se produzcan errores, compruebe que la ubicación de red es accesible. Esto también puede ocurrir si el espacio en disco está lleno.
Consulte los temas de AKN (Autodesk Knowledge Network) relativos a Solución de problemas de la instalación.
Puede enviar informes de errores directamente a Autodesk si el programa se cierra inesperadamente. Puede determinar quién recibe las notificaciones cuando se resuelven los errores informados. Cuando cree informes de errores, proporcione tanta información como sea necesario para explicar el flujo de trabajo que estaba utilizando cuando el software se cerró.
Puede ser útil copiar los mensajes de error en el portapapeles, si es posible. Con el cuadro de diálogo activo, utilice "Alt + Imprimir pantalla" para capturar una imagen del cuadro de diálogo y colocarla en el portapapeles. Pegue la imagen capturada en el informe de error o inclúyala como archivo adjunto.
