Imprime una colección de hojas de dibujo de uno o varios tamaños.
Configurar página
Define las preferencias de la página para la impresión de una o varias hojas de dibujo.
- Impresora
- Pulse la flecha y seleccione la impresora en la lista. Pulse Propiedades para especificar el formato y las preferencias de calidad y papel.
- Hoja
- Unidades Especifica las pulgadas o los milímetros como unidad por defecto para la altura, la anchura, la separación y los márgenes.
- Tamaño de papel Especifica un tamaño de papel estándar. Se muestran todos los tamaños de papel admitidos por la impresora seleccionada. La anchura y la altura también se muestran para el tamaño de papel seleccionado.
- Área de trazado Define el área total en la que se imprimirá una o más hojas.
La opción Separación especifica la separación entre hojas en la misma página. La separación puede ir desde cero hasta 25,4 mm o 1 pulgada. Si se deja en blanco, utiliza la separación usada anteriormente, o cero si se trata del primer trazado.
La opción Escala define la escala de impresión. Seleccione un valor de la lista o especifique una escala.
Contorno de hoja especifica si se va mostrar el contorno de la hoja en la impresión.
Línea de corte especifica si se va a mostrar la línea de corte en la impresión.
- Márgenes
- Especifica los márgenes Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho de la página. El área de impresión de la página determina los márgenes por defecto, que dependen de la impresora. Define los márgenes dentro del área de impresión. Pulse la flecha para aumentar o reducir el tamaño de los márgenes.
Seleccionar archivos de dibujo
En la ruta de trabajo especificada, selecciona los archivos IDW, DWF 2D y DWG para imprimirlos.
- Proyecto
- Especifica el proyecto activo o permite pulsar Examinar para seleccionar uno distinto.
- Archivos de origen
Muestra todos los archivos IDW, DWF 2D y DWG (Autodesk Inventor LT). Pulse para seleccionar uno o varios archivos para imprimir y pulse el botón de flecha hacia la derecha para desplazarlos al cuadro Archivos seleccionados.
Pulse Examinar para navegar hasta los archivos. Es posible que no se resuelvan correctamente las referencias entre archivos no incluidos en la ruta de trabajo.
Si una o varias de las hojas del archivo seleccionado son más grandes que el área de impresión, aparecerá un mensaje de advertencia:
- Omitir el archivo Mantiene el archivo en el cuadro Archivos de origen, pero lo marca con un icono de archivo omitido.
- Modificar las opciones de configuración de página Vuelve a la página Configurar página, donde se puede definir el nuevo tamaño del papel, el área de impresión y los márgenes.
- Ajustar escala Cambia el tamaño de los dibujos para que se ajusten al tamaño de hoja seleccionado.
Active la casilla de verificación Aplicar a todos los elementos para aplicar la selección a todos los archivos del cuadro Archivos seleccionados. No está disponible si se ha seleccionado Modificar las opciones de configuración de página.
- Archivos seleccionados
- Muestra los archivos seleccionados en Archivos de origen. Pulse el botón con flechas hacia la izquierda para eliminar un archivo seleccionado del cuadro.
Vista preliminar
Tras seleccionar los dibujos y generar el archivo compuesto, se mostrará una vista previa.
- Vista preliminar
- Muestra el archivo compuesto generado de los dibujos trazados. El número de páginas depende del número de archivos seleccionados y el tamaño de las hojas.
Pulse la imagen de vista preliminar con el botón derecho del ratón y elija Zoom ampliar o Zoom reducir. Si dispone de rueda en el ratón, puede utilizarla para ampliar o reducir el zoom.
Pulse Siguiente o Anterior para ver otras páginas, o bien pulse la flecha para seleccionar una página concreta que desee ver.
- Informe
- Muestra información sobre el archivo compuesto. Incluye el número de páginas, la página mostrada actualmente, el número de hojas de la página actual para trazar y el tamaño de la página actual. Indica el porcentaje de espacio utilizado en la página actual.
- Anterior
- Vuelve a la ventana de selección de archivos de dibujo para seleccionar más archivos o a la ventana de configuración de página para modificar el tamaño, el área de trazado o los márgenes.
- Enviar
- Muestra la ventana de impresión.
Imprimir
Imprime el archivo compuesto de varias hojas.
- Impresora
- Muestra la impresora seleccionada en la configuración de la página, así como su estado, tipo y conexión.
Si es necesario, active la casilla de verificación Imprimir a archivo para imprimir el trazado en un archivo y no en la impresora. Introduzca un nombre de archivo al pulsar el botón Imprimir.
Para programar una impresión en el Programador de tareas, seleccione Imprimir a archivo y active la casilla de verificación Programar tarea. Tras guardar el archivo, se abre el Programador de tareas para que pueda configurar un tiempo de impresión.
- Orientación
Seleccione Vertical u Horizontal.
- Copias
Pulse las flechas para seleccionar el número de copias. Si hay más de una, y así lo desea, active la casilla de verificación Intercalar.
- Rango de impresión
- Selecciona Todo, Solo la hoja actual u Hojas por separado o en un rango.
- Imprimir
- Imprime los dibujos seleccionados según las especificaciones.
