Creación de archivos mediante plantillas normalizadas
Novedades: 2020
Hay una plantilla normalizada para cada tipo de archivo: Pieza, Ensamblaje, Dibujo y Presentación. (Solo los tipos de archivo de pieza y dibujo están disponibles para Inventor LT). Cuando crea un archivo, la plantilla Normal es la plantilla por defecto.
- Haga clic en Archivo
Nuevo.
- Seleccione un tipo de archivo que desee abrir o haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo.
Nota: La plantilla normalizada (por ejemplo, standard.ipt) debe estar en el directorio templates\%idioma%. Si ha cambiado de nombre o ubicación, haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo y busque la plantilla correcta.
Creación de archivo mediante plantillas personalizadas
Puede crear plantillas con diferentes unidades de medida, normas de dibujo, propiedades de archivo, recursos de dibujo u otros valores por defecto y utilizarlos para crear nuevos archivos.
Para obtener información sobre la creación de plantillas personalizadas, consulte:
Nuevo
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo, seleccione una plantilla.
Consejo: Con Inventor, puede crear un archivo de plantilla con expresiones predefinidas para iProperties, con el fin de unificar las listas de piezas, u otra documentación.
Consejo: Si utiliza la vista inicial con Inventor, las plantillas están visibles en la sección nueva, en la esquina superior izquierda de la vista inicial. Puede encontrar la vista inicial en la ficha Para empezar, panel Mi página de inicio, y haga clic en Inicio.
