Referencia de Importación de bloques de AutoCAD
Añade los bloques de AutoCAD a una hoja de dibujo desde otro archivo DWG. La definición de bloque se copia en el archivo DWG actual y un ejemplar del bloque se inserta en la hoja actual. Puede definir los valores de giro y escala en el cuadro de diálogo.
Acceso:
  • Cinta de opciones: ficha Anotar panel Símbolos Importar bloque de AutoCAD
  • En el navegador de modelo, pulse para expandir la carpeta Recursos para dibujos. Pulse la carpeta Bloques de AutoCAD con el botón derecho y seleccione Importar bloque de AutoCAD.
Buscar en
Muestra la ruta del directorio activo.
Lista de archivos
La ventana principal muestra una lista de las subcarpetas y archivos de la ruta seleccionada. Haga doble clic en una subcarpeta para mostrar los archivos que contiene.
Nombre de archivo
Especifica el archivo que desea abrir; escriba un nombre de archivo o seleccione uno de los archivos que se muestran.
Tipo archivo
Filtra la lista para incluir únicamente los archivos de un tipo específico. Pulse la flecha para mostrar una lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo.
Insertar
Inserta el bloque seleccionado.
Cancelar
Cancela la operación de importación del bloque y cierra el cuadro de diálogo.
Escala
Especifique un factor de escala para aumentar o reducir el tamaño del bloque.
  • Un valor entre 0 y 1 reduce el tamaño del bloque.
  • Un valor mayor que 1 aumenta el tamaño del bloque.
Girar
Especifique un valor para girar el bloque.
