Cree y administre las cotas, las líneas de centro, los símbolos, las tablas, las listas de piezas y otras anotaciones en los dibujos.
Temas de esta sección
Anotaciones desactivadas
Las anotaciones en dibujos se suprimen cuando se suprime el componente asociado o es invisible.
Cotas en dibujos
Las cotas del dibujo se añaden al dibujo para documentar con más detalle el modelo, sin cambiar o controlar operaciones o tamaños de piezas.
Indicación de origen
La indicación de origen es una marca restringida a un punto en una vista del dibujo. Indica el punto de origen en la vista.
Líneas de centro y marcas de centro
Añada estos elementos de forma automática o manual a agujeros, arcos y otras operaciones; defina estilos para estas marcas y añada la marca del centro de gravedad de un modelo.
Símbolos en dibujos
Los símbolos son anotaciones predefinidas como estructura de control de operaciones, acabado superficial o la identificación de referencia.
Símbolos de boceto
Cree símbolos estándar en un dibujo o en una plantilla y guárdelos en una biblioteca de símbolos para compartirlos y utilizarlos posteriormente.
Bloques de AutoCAD
Estos pueden estar disponibles en un archivo DWG de AutoCAD abierto en Inventor y se pueden importar utilizando el comando Importar bloque.
Tablas en dibujos
Explicación de las especificaciones de tablas, operaciones y consejos para administrar las tablas en los dibujos.
Notas de agujero y de rosca
Acerca de las opciones disponibles para añadir cotas y notas de texto con una línea de directriz.
Texto en dibujos
Describe cómo se pueden apilar, aplicar formato y utilizar las propiedades de texto.
Texto en bocetos de dibujo
Acerca de los cuadros de texto y texto alineado con respecto a la geometría que se pueden añadir a los bocetos de dibujo.
