Acerca del modelo de sector empresarial
El espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D toolset combina las herramientas de dibujo y edición de AutoCAD, las funciones SIG de AutoCAD Map 3D toolset y la funcionalidad de base de un modelo de sector empresarial. Los diferentes departamentos, como los de diseño, cartografía, servicio al cliente y operaciones, pueden trabajar con un único origen actualizado en lugar de utilizar diferentes versiones. Esto permite ahorrar tiempo y reducir errores.
Si utiliza un modelo de sector empresarial, puede conectarse a dicho modelo y a varios dibujos de modelos de sector al mismo tiempo.
Proyectos
Un proyecto de modelo de sector empresarial es el entorno de trabajo personalizado del usuario. Contiene uno o varios modelos de sector en los que se encuentran las clases de elemento, los estilos de visualización y los flujos de trabajo relacionados con el trabajo del usuario. El proyecto también proporciona los derechos de acceso adecuados según su función. Para comenzar a trabajar con un modelo de sector empresarial, abra un proyecto.
Modelos de visualización
Los modelos de visualización utilizan el Administrador de visualización para mostrar los datos de maneras diferentes en función de las necesidades y los requisitos de cada departamento. Por ejemplo, un ingeniero de redes puede visualizar los datos de la red y mantener en el fondo la información de base terrestre. De manera similar, un director de operaciones puede visualizar activos codificados con colores que reflejan los programas de mantenimiento.
El administrador de sistemas define los estilos y los temas que controlan la visualización de los elementos. Cada clase de elemento se puede asociar con una o varias capas que tienen estilos asociados. Use los estilos para visualizar los mismos elementos de formas diferentes dependiendo de sus necesidades. Todas las clases de elemento, por ejemplo, tuberías, casas y parcelas, se pueden visualizar de muchas formas, según lo exija el trabajo de cada usuario. Por ejemplo:
Utilice el comando Generar gráficos para rellenar el mapa con la geometría de los elementos del modelo de sector empresarial.
Trabajo con elementos
Los comandos de creación de elementos están organizados por clase de elemento. Pulse con el botón derecho en una clase de elemento para ver todos los comandos de creación de elementos disponibles. Puede digitalizar geometría nueva, digitalizar geometría y llenar un formulario con datos de atributos, convertir geometría de AutoCAD existente en elementos de modelo de sector empresarial o llevar a cabo cualquier flujo de trabajo de creación disponible.
Cuando se crea un nuevo elemento, se asocia automáticamente con la clase de elemento correcta. Si la clase de elemento forma parte de una topología, se incorpora la nueva geometría y se actualiza la topología. Las reglas de elemento garantizan que los nuevos elementos sean coherentes. El administrador de sistemas puede establecer los atributos requeridos y los ajustes disponibles para los formularios de atributos.
Use los comandos de AutoCAD para editar la geometría de los elementos. En el espacio de trabajo Mantenimiento, seleccione el elemento. Se muestran pinzamientos en el elemento. Los cambios se guardan inmediatamente en la base de datos.
También puede introducir cambios en un conjunto concreto de elementos. Para cada elemento, se puede mostrar un formulario que permite introducir y revisar los datos de los atributos directamente en la base de datos. Abra el formulario de una clase de elemento, use el filtro para buscar un subconjunto de elementos y lleve a cabo los cambios. Use Actualización global para actualizar todos los elementos del conjunto. Elimine el filtro para editar todos los elementos de la clase.
Flujos de trabajo
El espacio de trabajo Mantenimiento proporciona flujos de trabajo que mejoran la velocidad y la precisión de la creación de los datos. Los flujos de trabajo utilizan pasos normalizados y aplican reglas de negocio que ayudan a mantener la coherencia. A medida que el usuario crea la geometría, el flujo de trabajo le solicita que rellene los campos de datos de los atributos requeridos.
Aplicaciones verticales
En este manual se abordan las funciones estándar de un modelo de sector empresarial. También hay aplicaciones verticales específicas para las redes de componentes eléctricos, agua, aguas residuales y gas, así como para la gestión del suelo. Estas aplicaciones verticales contienen estructuras de bases de datos específicas comunes del sector, como esquemas de datos, relaciones entre bases de datos, restricciones de datos definibles por el usuario y flujos de trabajo , que se emplean para gestionar estas redes.
Mensajes de error
El cuadro de diálogo Mensajes de error generados muestra varios mensajes de error. En general, suelen ser fáciles de entender. En el caso de los mensajes relacionados con Oracle, utilice el código de error de Oracle para buscar más información en la ayuda de Oracle.
