Use el flujo de trabajo Reconfigurar el circuito y el flujo cuando añada elementos nuevos a una red. El flujo de trabajo identificará los elementos nuevos como parte del circuito y corregirá los errores de flujo que puedan existir.
Se admiten redes en bucle. Por ejemplo, puede ejecutar el flujo de trabajo Reconfigurar el circuito y el flujo de un circuito en que la fase ABC se divide en las fases A, B, C y a continuación, vuelve a fase ABC.
Antes de reconfigurar el circuito y el flujo, asegúrese de que el dispositivo de alimentación en el inicio del circuito está asignado al circuito. Puede especificar el circuito en el contenedor Dispositivo del Explorador de componentes eléctricos o en el formulario del dispositivo de alimentación.
El centro de controles Circuito del Explorador de componentes eléctricos muestra los circuitos que se deben reconfigurar. Puede seleccionar un circuito para iniciar el flujo de trabajo. Tenga en cuenta que si cierra AutoCAD Map 3D toolset, esta información se perderá.
Si un transformador tiene dos circuitos diferentes, este actúa como una condición de parada de la propagación del circuito. En este caso, los circuitos están configurado de forma diferente en cada lado del transformador. El flujo de trabajo Reconfigurar el circuito y el flujo no puede definir los dos atributos de circuito con el mismo valor. Para sobrescribir el valor del circuito en ambos lados del transformador, ejecute el flujo de trabajo Reconfigurar el circuito y el flujo para el circuito y, a continuación, seleccione el transformador y ejecute el flujo de trabajo por segunda vez.
