Puede guardar sus parámetros para Limpiar dibujo en un perfil y utilizarlos posteriormente. Los perfiles son útiles cuando automatiza el proceso de limpieza de dibujo con archivos de comandos o comparte parámetros con otros usuarios. Los perfiles de limpieza de dibujo se guardan como archivos *.dpf.
Los perfiles de limpieza de dibujo incluyen todas las opciones especificadas en los cuadros de diálogo Limpiar dibujo:
Los perfiles de limpieza de dibujo no incluyen los objetos reales seleccionados en las capas especificadas.
En este ejercicio creará, guardará y editará un perfil de limpieza de dibujo.
Si está conectado a Internet, reproduzca el vídeo para ver cómo utilizar perfiles de limpieza de dibujo. Los pasos para este procedimiento se muestran debajo del vídeo. |
Para crear y guardar un perfil de limpieza de dibujo
. Buscar
Seleccione solo Suprimir duplicados. Dado que la opción Limpiar dibujo es más eficaz si se ejecuta cada acción de forma independiente, puede crear un perfil aparte para cada acción que utilice normalmente.
Por ejemplo, cree una carpeta denominada DrawingCleanupProfiles y asigne a este perfil el nombre DeleteDuplicates.dpf.
Para usar un perfil guardado
. Buscar
Ha utilizado la opción Limpiar dibujo para eliminar geometría y líneas duplicadas y objetos insuficientes. Ha creado un perfil para utilizarlo con otros dibujos.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a la Lección 3: Adición de objetos de dibujo a un mapa.
