Este cuadro de diálogo permite especificar una capa de destino en el dibujo actual para la capa seleccionada en el archivo de entrada. Esto se denomina en ocasiones esquema, nivel o archivo.
Coloca los objetos de entrada en una capa existente del dibujo. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar la capa.
Si ha asignado la capa de entrada a una clase de objeto con una propiedad de capa, el valor por defecto es la capa especificada en la clase de objeto.
Permite colocar los objetos de entrada en una capa nueva. Escriba un nombre para la nueva capa.
Permite colocar los objetos de entrada en una capa en función de los datos enlazados con los objetos. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el campo que desea utilizar para los nombres de capas. Para cada objeto, AutoCAD Map 3D toolset leerá el valor del campo especificado y colocará el objeto en una capa con el mismo nombre. Si no existe la capa, se creará. Si un objeto no tiene ningún valor en el campo especificado, se coloca en la Capa 0.
AutoCAD Map 3D toolset solo utiliza los primeros 255 caracteres del valor del campo. Si el archivo de entrada tiene valores de campo más largos, cambie los valores antes de importar el archivo.
Si se detecta algún conflicto entre la capa especificada por el parámetro Capa de dibujo y una clase de objeto con una propiedad de capa, AutoCAD Map 3D toolset usará el parámetro Capa de dibujo, excepto si dicho parámetro se ha establecido como <Ninguno>. En ese caso, se usa el parámetro Clase de objeto. Si la casilla de verificación Usar clases por defecto para valores fuera de rango está activada, AutoCAD Map 3D toolset hará que los datos se ajusten a la capa de dibujo correcta.
