MAPTOACADUSELINEWEIGHT (comando Usar grosor de línea)
Cuando se utiliza el asistente Guardar mapa actual en AutoCAD y especifique el método de conversión Editable, AutoCAD Map 3D toolset puede utilizar uno de los dos métodos de AutoCAD para determinar la anchura de línea: grosor de línea o anchura de polilínea. En la instalación, el asistente utiliza el grosor de línea. Para cambiar el método de anchura de línea utilizado por el asistente, escriba el comando MAPTOACADUSELINEWEIGHT en la línea de comando y especifique uno de los posibles valores (grosor de línea o anchura de polilínea, abreviados como L y P). La entrada entre corchetes angulares < > es el parámetro actual.
Las diferencias entre los dos métodos son las siguientes:
