La información que se incluye en una consulta de informe se controla mediante la definición de una plantilla de informe.
Para crear una plantilla de informe
Haga clic en la
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, en Modo de consulta, haga clic en Informe.
- Haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo Opciones del informe de salida, especifique la información que desee incluir en el informe.
Haga clic en Expresión y seleccione el elemento que desee incluir.
Puede editar el cuadro de la expresión y añadir operadores de cálculo a la variable. Por ejemplo, se puede editar una variable de punto de área para reflejar la escala de un mapa determinado.
- Para asociar un rango con la expresión, seleccione el nombre de la tabla de valores en la lista Rango. Para definir una tabla de valores, haga clic en Criterios.
- Haga clic en Añadir para añadir las expresiones a la lista Plantilla del informe.
- Seleccione Procesar subobjetos para crear en el informe una línea para cada componente de un objeto, por ejemplo, vértices de polilínea o centroides, vínculos y nodos de una topología de polígono.
- Seleccione Aplicar transformación para aplicar una transformación a los valores que se muestran en el informe.
Si ha utilizado una transformación del sistema de coordenadas o una transformación simple en el mapa actual, debe seleccionar esta opción para aplicar la transformación a los valores del informe.
- Especifique un nombre y una ubicación para el archivo de informe de salida.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
