MAPDIST
Utilice este comando para medir la distancia geodésica entre puntos del mapa.
La distancia geodésica es la distancia real en la superficie, considerando la curvatura de la Tierra. Por ejemplo, en un mapa de mundo Mercator, puede utilizar este comando para ver la distancia de este a oeste de Groenlandia.
Este comando no es igual que DIST, que aplica el teorema simple de Pitágoras para calcular la distancia entre dos puntos, en vez de la distancia física subyacente. La distorsión del mapa (según el sistema de coordenadas elegido) hace que la distancia real de la superficie sea considerablemente distinta a la obtenida de la superficie del mapa.
Cuando se le solicite, especifique el primer y segundo punto, escribiendo las coordenadas o haciendo clic con el ratón. AutoCAD Map 3D toolset muestra la información siguiente en la línea de comandos:
Distancia
Distancia geodésica entre el primer punto y el segundo, expresada en las unidades del sistema de coordenadas asignado al dibujo actual.
Acimut
Ángulo, expresado en grados este a norte, de la línea que va del primer punto al segundo, medido en el primer punto.
Incremento X, incremento Y
Son iguales que el comando DIST.
