Este cuadro de diálogo permite convertir datos de objeto del dibujo en datos externos.
Opte por una de las siguientes opciones:
AutoCAD Map 3D toolset lee todos los objetos seleccionados y crea un nuevo registro en la tabla de base de datos externa. Si un objeto tiene varios registros de la tabla de datos de objeto, AutoCAD Map 3D toolset creará varios registros en la tabla de base de datos externa. Además, AutoCAD Map 3D toolset generará un vínculo de base de datos para conectar el objeto con el registro de la nueva tabla de base de datos.
Puede dejar los datos de objeto en el dibujo o suprimirlos de los objetos a medida que se crea cada registro.
Para salir del cuadro de diálogo, pulse Continuar.
Seleccione la tabla de datos de objeto que desee convertir o vincular. Seleccione una tabla de datos de objeto definida en el dibujo actual. Para trabajar con tablas de datos de objeto en dibujos enlazados, debe abrir los dibujos directamente.
Seleccione la tabla de datos de objeto de la lista.
Suprime los datos de objeto asociados actualmente con el objeto.
Seleccione una opción y, a continuación, haga clic en Definir para especificar la plantilla de vínculo.
Convierte los datos de objeto en registros de una base de datos y vincula objetos a los nuevos datos.
Vincula objetos con datos de objeto enlazados con los registros de una tabla de base de datos mediante los campos clave.
Permite especificar la plantilla de vínculo para identificar la tabla de base de datos.
Permite especificar la manera de seleccionar objetos y si desea seleccionar todos los objetos o solo los objetos de determinadas capas de AutoCAD.
Utiliza todos los objetos a menos que esté seleccionado Filtrar en capas.
Permite seleccionar objetos individuales. Haga clic en Seleccionar para elegirlos en el mapa.
Busca en todas las capas; haga clic en Capas para seleccionar en una lista de capas de AutoCAD en el dibujo actual.
