La topología de red define la interconexión de vínculos y, opcionalmente, de nodos, en las uniones de los vínculos. Los segmentos de la red tienen una dirección específica. Los vínculos pueden ser líneas, polilíneas abiertas o arcos. Puede utilizar la información de varias capas para definir una topología de red nueva.
Para crear topologías de red
Lleve a cabo una de las siguientes acciones para incorporar las líneas al dibujo actual:
Asocie los dibujos que contengan las líneas. Consulte las líneas en el dibujo actual.
Abra el dibujo que contenga las líneas.
Importe las líneas desde otro formato de archivo.
Haga clic en la ficha Creargrupo TopologíaNueva. Buscar
Para incluir todos los vínculos del mapa, haga clic en Seleccionar todos.
Para seleccionar manualmente los vínculos desea incluir, haga clic en Seleccionar manualmente. Haga clic Seleccionar vínculos para elegir los vínculos del mapa. Cuando termine de seleccionar vínculos, pulse INTRO.
Para filtrar (restringir) la selección de vínculos por capas (solo se seleccionarán los vínculos situados en las capas indicadas), especifique las capas en el cuadro Capas. Para realizar una selección en la lista de las capas del mapa, haga clic en Seleccionar capas. Si la capa no aparece en la lista, podría estar bloqueada, inutilizada o desactivada. Para utilizar todas las capas, introduzca un asterisco (*).
Para filtrar la selección de vínculos por clase de objeto, especifique las clases de objetos que desee en el cuadro Clases de objetos.
Para incluir todos los nodos, haga clic en Seleccionar todos.
Para seleccionar manualmente los nodos, haga clic en Seleccionar manualmente. Haga clic en Seleccionar nodos para seleccionar los nodos.
Para filtrar (restringir) la selección de nodos por capas (solo se seleccionan los nodos situados en las capas indicadas), especifique dichas capas en el cuadro Capas.
Para utilizar solo los bloques seleccionados como objetos de nodo, especifíquelos en el cuadro Bloques. Para utilizar puntos como nodos, seleccione el bloque ACAD_POINT.
Para filtrar la selección de nodos por clase de objeto, especifique las clases de objetos en el cuadro Clases de objetos.
Para que AutoCAD Map 3D toolset cree objetos de nodo en el punto final de los vínculos, haga clic en Siguiente. De los contrario, diríjase al paso 7.
Para crear nuevos nodos, seleccione Crear nuevos nodos.
Seleccione una capa para los nuevos nodos.
Seleccione el bloque que desee utilizar para los nodos. Para utilizar un objeto de punto, seleccione ACAD_POINT. Modifique el aspecto de un objeto de punto con las variables del sistema PDMODE y PDSIZE.
Haga clic en Finalizar para crear la topología.
Si corresponde, guarde la información de topología en los dibujos origen.
