Una forma eficaz de análisis consiste en superponer dos o más topologías.
Para superponer dos topologías
- En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en la topología de origen y seleccione
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Tipo de análisis, realice las siguientes acciones:
- Seleccione el tipo de superposición que desee ejecutar:
- Intersección: solo aparecen en la topología resultante las áreas que se encuentran tanto en la topología de origen como en la de superposición.
- Unión: solo aparecen en la topología resultante las áreas que se encuentran en la topología de origen o en la de superposición.
- Identidad: la topología resultante incluye las áreas que aparecen en la topología de origen y las áreas de la topología de superposición que se encuentran dentro del contorno de la topología de origen.
- Borrar: la topología resultante incluye las áreas que aparecen en la topología de origen, excepto si están cubiertas por la topología de superposición.
- Delimitar: la topología resultante incluye las áreas que aparecen en la topología de origen, excepto si se encuentran fuera del contorno de la topología de superposición.
- Pegar: la topología de superposición se "pega" sobre la topología de origen.
- Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Sel. topología de superposición, realice las siguientes acciones:
- Seleccione la topología de polígono que desee utilizar como topología de superposición.
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Nueva topología, realice las siguientes acciones:
- Seleccione Resaltar para resaltar la topología resultante en la pantalla. Seleccione el color de resalto.
- Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología y especifique la capa en la que desea situarla.
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Atributos de salida, lleve a cabo el siguiente procedimiento para copiar datos en la topología resultante:
- En el cuadro de diálogo final, elija si desea crear nuevos nodos para completar la topología resultante. Si es así, especifique el bloque que desea utilizar:
- Para utilizar un punto, deje el cuadro vacío o introduzca ACAD_POINT.
- Para realizar una selección en la lista de definiciones de bloque, haga clic en la flecha hacia abajo.
- Para seleccionar un bloque guardado como archivo DWG, haga clic en Examinar. Seleccione el archivo que desea utilizar.
- En algunas operaciones de superposición, también puede especificar el bloque que desea utilizar para los centroides.
- Haga clic en Finish (Finalizar).
