Cuadro de diálogo Administración de usuarios
Este cuadro de diálogo permite añadir o suprimir usuarios, o bien modificar los parámetros de usuario.
Opte por una de las posibilidades siguientes:
Lista de usuarios
Muestra todos los usuarios definidos para AutoCAD Map 3D toolset.
Cuadro Nombre de identificación
Especifique el nombre de registro para el usuario.
  • Los nombres de identificación deben ser exclusivos.
  • Los nombres de identificación no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • El nombre de registro no puede incluir espacios, así como ninguno de los siguientes caracteres.
Cuadro Contraseña
Especifica la contraseña del usuario.
  • Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  • Las contraseñas no pueden incluir espacios.
Si se trata de un nuevo usuario, puede definir la contraseña como PASSWORD y pedir al usuario que la modifique.
Para que sean eficaces, las contraseñas deben contener una combinación de números y de letras en mayúscula y en minúscula.
Privilegios
Seleccione los privilegios del usuario.
Superusuario
Permite especificar que el usuario puede realizar tareas de administrador, definir las preferencias del sistema y realizar cualquier otra operación de AutoCAD Map 3D toolset.
Modificar conjunto de dibujos
Permite especificar que el usuario puede enlazar y desenlazar dibujos. Si esta opción no está activada, el usuario puede activar y desactivar dibujos, pero no asociarlos y disociarlos.
Modificar clase de objeto
Permite especificar que el usuario puede definir y editar definiciones de clase de objeto. Si no se selecciona esta opción, los usuarios solo podrán asignar clases de objeto y cambiar el archivo de definición de elementos actual.
Editar dibujo
Permite especificar que el usuario puede editar objetos y guardarlos de nuevo en los dibujos origen. Si esta opción no está activada, el usuario puede editar objetos pero no guardarlos en los dibujos origen.
Consulta de dibujo
Permite especificar que el usuario puede ejecutar consultas en modo Dibujo, lo que hace que se copien objetos en el dibujo actual. Si esta opción no está activada, los usuarios solo pueden realizar consultas en los modos Previsualización e Informe.
