Cuadro de diálogo Definir nueva tabla de datos de objeto
Utilice estos cuadros de diálogo para crear una nueva tabla de datos de objeto o modificar una existente.
Nombre de tabla
Al modificar una tabla existente, su nombre aparece en el cuadro.
Para crear una tabla, introduzca un nombre. Los nombres de tabla no pueden contener espacios. Deben empezar por un carácter alfanumérico.
Nota:
No use nombres de tabla que ya se utilicen con otros dibujos, a menos que ambas tablas tengan las mismas definiciones de campo. Si dos dibujos origen tienen tablas con el mismo nombre pero con diferentes definiciones, AutoCAD Map 3D toolset usa la definición de tabla del primer dibujo que se active y los datos de la segunda no estarán disponibles.
Campos de datos de objeto
Seleccione un campo de datos que actualizar o suprimir.
La lista Campos de datos de objeto muestra todos los campos de datos de la tabla seleccionada.
Si dos dibujos origen tienen una tabla con el mismo nombre, AutoCAD Map 3D toolset solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
  • Para editar un campo de datos, seleccione su nombre en la lista. La información del campo aparece en la sección Definición de campo. Cambie la información según sea necesario. Haga clic en Actualizar.
  • Para suprimir un campo, seleccione su nombre en la lista. Haga clic en Suprimir.
  • Para suprimir todos los campos de la lista, haga clic en Suprimir todo.
Definición de campo
Permite cambiar información sobre un campo existente o especificar información sobre un campo nuevo.
Para modificar la información de un campo existente, seleccione su nombre en la lista Campos de datos de objeto. La información del campo aparece en la sección Definición de campo. Cambie la información según sea necesario. Haga clic en Actualizar.
Para añadir un campo, introduzca un nombre nuevo en el cuadro Nombre de campo. Introduzca información sobre el campo. Haga clic en Añadir.
Nota:
Antes de añadir un campo a una tabla de datos de objeto existente, compruebe que todos los dibujos que utilizan la tabla están asociados y activos. Los objetos de los dibujos activos se actualizan automáticamente con el nuevo campo, al que se asigna el valor por defecto. Si un objeto que utiliza la tabla no se encuentra en un dibujo activo cuando se modifica la tabla, los datos asociados al objeto no se modifican.
Nombre de campo
Introduzca un nombre para el campo de datos.
El nombre no puede contener espacios en blanco. Deben empezar por un carácter alfanumérico.
Tipo
Seleccione un tipo de datos.
Entero
Un número entero entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
Carácter
Cualquier carácter, hasta un máximo de 132.
Punto
Tres números reales, separados por comas, que representan los valores X, Y y Z de un punto.
Real
Un número real entre -1.7E308 y 1.7E308.
Si selecciona Entero, los números se redondean hasta el número entero más próximo.
Descripción
Escriba la descripción del campo de datos.
Esta descripción aparece en la lista Campos de datos de objeto.
PorDefecto
Especifique el valor por defecto del campo de datos.
El valor debe coincidir con el tipo de datos seleccionado anteriormente.
Introduzca el valor que se utilizará con mayor frecuencia al asignar este campo de datos a un objeto.
Antes de modificar tabla
  • Todos los dibujos origen que utilizan la tabla deben estar asociados y activos.
    Si un dibujo origen no está asociado y activo, la definición de tabla no se actualiza para el dibujo. Si dos dibujos origen tienen tablas con el mismo nombre y diferentes definiciones, esta operación afectará a la definición de tabla del primer dibujo que se active y los datos de la segunda no estarán disponibles.
  • No ejecute una consulta en modo Dibujo.
    Si desde que abrió el dibujo actual ha ejecutado una consulta en modo Dibujo, debe volver a guardar los objetos en los dibujos origen o cerrar el dibujo actual y volver a abrirlo.
Podrá modificar las tablas definidas recientemente hasta que realice una operación de guardar (guardar objetos en los dibujos origen o guardar el dibujo actual). Una vez realizada la operación de guardar, la tabla solo la puede modificar un superusuario. Utilice el comando MAPLOGIN para registrarse como superusuario o póngase en contacto con el administrador de sistemas.
