Este cuadro de diálogo permite especificar la forma y el color de los marcadores para cada acción de limpieza. Especifique el tamaño de los marcadores y establezca opciones para borrarlos o mantenerlos antes y después de la limpieza.
Esta página solo está disponible si se selecciona Interactivo en la página Seleccionar acciones.
En modo Interactivo, AutoCAD Map 3D toolset muestra cada error para que acepte o rechace la corrección. Puede colocar marcadores en las ubicaciones de los errores para facilitar su localización.
Defina las opciones para eliminar los marcadores antes y después de la limpieza del dibujo, y especifique el tamaño de los marcadores con respecto al tamaño de la pantalla.
Suprime los marcadores de una operación anterior antes de insertar marcadores nuevos. Si desea mostrar los dos conjuntos de marcadores, desactive esta casilla.
Al suprimir los marcadores antiguos se evita la confusión.
Mantiene los marcadores en el dibujo cuando finaliza la operación de limpieza del dibujo.
Permite especificar el tamaño del marcador como porcentaje del tamaño de la pantalla; por lo general, entre 3% y 7%.
Por cada operación de la lista, seleccione un color y una forma de marcador.
Carga un archivo de perfil que contiene los parámetros de limpieza de dibujo que guardó con anterioridad.
Guarda los parámetros de limpieza de dibujo en un archivo de perfil que se puede volver a utilizar en el futuro.
Lleva a cabo la operación de limpieza del dibujo con los parámetros actuales. Puede colocar marcadores, revisar errores y tomar decisiones de corrección.
Esta operación muestra la lista de errores detectados en el cuadro de diálogo Errores al limpiar dibujo.
