Todos los datos geográficos se crean en algún sistema de coordenadas y en el contexto de algún datum. Un datum incluye información de elipsoide y definición de datum. Por ejemplo, el sistema de proyección Gauss-Kruger de conformidad utilizado en Alemania emplea el elipsoide Bessel y la definición Potsdam de datums.
Puede crear un sistema de coordenadas global completamente nuevo o utilizar uno predeterminado como base para crear el suyo propio. Puede modificar o suprimir cualquier sistema de coordenadas definido. No puede eliminar ninguno de los sistemas de coordenadas predefinidos que se suministran con AutoCAD Map 3D toolset. Si desea modificar un sistema de coordenadas predefinido, debe guardarlo como un nuevo sistema coordenadas y mantener el original.
Los sistemas de coordenadas que solamente especifican el elipsoide reciben el nombre de no geodésicos. Los sistemas de coordenadas que especifican todo el datum reciben el nombre de geodésicos. Al crear un sistema de coordenadas, se puede optar por uno geodésico o no geodésico.
Determine si el sistema de coordenadas es o no geodésico antes de asignarlo a un dibujo. Consulte Acerca de las transformaciones geodésicas. Si cuenta con un dibujo que incluye datos que utilizan un sistema de coordenadas no geodésico, pero no sabe de qué datum provienen, podría generar errores si convierte el dibujo a un sistema de coordenadas geodésico.
Hay dos posibles conjuntos de sistemas de coordenadas que se pueden utilizar con respecto a los sistemas HPGN.
Por un lado, está el conjunto de sistemas que utilizan el datum HPGN utilizado en la transformación geodésica NAD83_to_HPGN. Este datum cubre todos los archivos de rejilla HPGN para Estados Unidos. Un ejemplo de un sistema de coordenadas que utiliza dicho datum es HPGN (HARN) Virginia State Planes, South Zone, US Foot, denominado “VAHP-SF”.
Por otro lado, hay un conjunto de sistemas locales que utilizan datums HPGN individuales para cada uno de los estados de EE. UU. Por ejemplo, el datum HARN/VA utilizado para el sistema “HARN/VA.VA-SF”, que es el equivalente del sistema VAHP-SF.
Esta transformación utiliza todos los archivos de rejilla LAS/LOS de HARN de Estados Unidos que se suelen encontrar en la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn. Estos archivos de rejilla se superponen en las áreas fronterizas de los estados en los que se intersecan dos archivos de rejilla para cubrir las mismas regiones fronterizas. En el caso de los puntos de origen situados fuera de la región de superposición, solo hay un archivo de rejilla que cubre dicha región y el motor del sistema de coordenadas lo encuentra en la lista de transformación geodésica NAD83_to_HPGN.
En el caso de los puntos de origen que se encuentran en la frontera del estado en el que hay una superposición entre dos archivos de rejilla, el motor utiliza el archivo de rejilla que se registra primero en la lista. Puede utilizar el comando MAPCSLIBRARY para editar la transformación NAD83_to_HPGN y organizar los archivos de rejilla para que los que quiera visualizar se coloquen en la parte superior de la lista.
Por ejemplo, supongamos que existe un punto (-82.500000000000, 36.875000000000) situado en Virginia, pero está muy cerca de la frontera con Kentucky. El sistema de coordenadas de ese punto es VAHP-SF. Sin embargo, si el archivo de rejilla para esa región de Kentucky está más alto en la lista de transformación que el archivo de rejilla de Virginia, se muestra el archivo de rejilla de Kentucky. Si quisiera cambiar el archivo de rejilla para mostrarlo, tendría que editar la lista de transformación NAD83_to_HPGN.
El datum HPGN de estados individuales se creó para reducir el tiempo necesario para editar la lista de transformación NAD83_to_HPGN para reordenar los archivos de rejilla. Este datum y su transformación relacionada se divide en aproximadamente cincuenta datums y transformaciones para cubrir todos los estados de Estados Unidos. En el proceso, se crean nuevos sistemas de coordenadas, como HARN/VA.VA-SF, que equivale a VAHP-SF, para el estado de Virginia. Su datum es HARN/VA y la transformación específica del área de Virginia es “NAD83_to_HARN/VA”, que tiene un único archivo de rejilla, vahpgn.l?s.
Por tanto, cuando se utiliza el datum HARN/VA.VA-SF, el punto cerca de la frontera con Kentucky, (-82.500000000000, 36.875000000000), siempre mostrará el archivo de rejilla de Virginia correcto.
