Este cuadro de diálogo permite definir una vista de documento para ver documentos externos asociados a un objeto.
Para crear una nueva vista de documento, escriba el nuevo nombre en el campo Nombre. Especifique la ubicación del nombre del documento, su tipo y la aplicación que desea utilizar para verlo y haga clic en Añadir.
Para modificar una vista de un documento, selecciónela en la lista. Escriba la nueva información en la sección Definición de vista de documento y haga clic en Actualizar.
Las definiciones de las vistas de documentos se almacenan en el dibujo actual, no en los dibujos origen.
Muestra las vistas de documento definidas en este dibujo.
Para modificar una vista, selecciónela y edite la información que aparece en la sección Definición de vista de documento.
Suprime la definición de vista de documento seleccionada.
Si hay documentos asociados que utilizan esta vista, asegúrese de definir una vista nueva para ellos.
Suprime todas las vistas de documento en la lista.
Si hay documentos asociados que utilizan estas vistas, asegúrese de definir vistas nuevas para ellos.
Introduzca el nombre de la nueva vista de documento.
No pueden incluir espacios.
Escriba la descripción de la vista de documento.
Escriba información sobre la ubicación del nombre del documento asociado a un objeto:
Al asociar un registro de esta tabla a un objeto, el documento que aparece en la lista del campo especificado se asocia al objeto.
Al asociar un registro de esta base de datos a un objeto, el documento que aparece en la lista de la columna especificada se asocia al objeto.
Introduzca el directorio en el que se almacenan los documentos de la vista.
Si no está seguro de la ubicación, haga clic en [...] para buscar el directorio.
Escriba una extensión de archivo de tres letras correspondiente a los documentos que usan esta vista.
Por ejemplo, si crea una vista de documentos de Word, escriba doc. Si los datos asociados a un objeto especifican un nombre de archivo y una extensión, no se tiene en cuenta la extensión especificada en este campo. Si los datos asociados al objeto no especifican la extensión, AutoCAD Map 3D toolset utiliza la extensión que aparece en este campo al buscar el documento.
Escriba el comando para ejecutar la aplicación asociada.
Por ejemplo, si crea una vista para un documento de Word, escriba el camino y el nombre del archivo de Word.
Si no está seguro de la ubicación, haga clic en [...] para buscar los directorios y localizar el archivo de la aplicación.
Seleccione un método de ejecución.
Si no está seguro del método, elija Por defecto.
