Este cuadro de diálogo permite definir opciones para el Panel de tareas, los dibujos, las consultas de dibujos, las opciones de guardado de objetos de dibujo, los orígenes de datos de dibujo, los sistemas de coordenadas y el sistema.
Permite especificar opciones del Panel de tareas.
Permite seleccionar las categorías que se mostrarán en el Explorador de mapa. Cuando desactiva la visualización de la categoría, seguirán estando disponibles todas las funciones asociadas a ésta.
Estos parámetros son específicos del usuario y afectarán a cualquier dibujo que se abra. Estos parámetros tendrán efecto la siguiente vez que se inicie AutoCAD Map 3D toolset.
Muestra u oculta el Panel de tareas al iniciar.
Muestra u oculta la paleta Propiedades al iniciar.
Especifique opciones para los dibujos asociados, las transformaciones de coordenadas y los orígenes de datos específicos del dibujo.
Permite especificar el estado activo/inactivo por defecto de los dibujos que se enlacen con el dibujo actual y si se guarda el estado activo con el dibujo actual.
Permite especificar el modo en que AutoCAD Map 3D toolset lleva a cabo las transformaciones de coordenadas.
Permite especificar si las unidades empleadas en el sistema de coordenadas de un dibujo enlazado se escalan a las unidades empleadas en el sistema de coordenadas del dibujo actual.
Por ejemplo, si el dibujo asociado utiliza metros y el dibujo actual utiliza pies del sistema métrico topográfico estadounidense, puede aplicar una escala al texto y a los bloques, de forma que su tamaño o escala se mida en pies y no en metros.
Si no selecciona la opción Para cambios de unidades, AutoCAD Map 3D toolset no ajusta ni escala el texto ni los objetos de bloque. En ese caso, un bloque que tenga cinco metros de largo en el dibujo asociado tendrá cinco pies de largo cuando lo incorpore al dibujo actual.
No cambie este ajuste una vez que haya añadido objetos al dibujo actual, ya que podría introducir cambios involuntarios en el texto o en los bloques al volver a guardarlos en sus dibujos origen.
Ajusta el tamaño y la escala del texto y los bloques para corregir la distorsión del mapa que se introduce al representar un objeto esférico (la tierra) en un sistema de coordenadas cartesianas.
Por ejemplo, dos objetos, situados en los extremos norte y sur de un mapa, de igual longitud en el sistema de coordenadas X seguirán teniendo la misma longitud cuando se transformen al sistema de coordenadas Y.
Si no activa esta opción, ambos objetos se escalarán a distintas longitudes en el sistema de coordenadas Y dependiendo de la distorsión relativa del mapa (o el factor de escala de la cuadrícula).
Esta opción no está disponible si no ha activado Para cambios de unidades en Ajustar tamaños y escalas.
Ajusta el ángulo del texto y los bloques para corregir la distorsión del mapa debida al ángulo de convergencia (la desviación del eje Y de un sistema de coordenadas cartesianas respecto al norte real).
Especifica que el texto y los bloques con un valor de rotación nulo en el dibujo origen se ajusten para corregir la distorsión debida al ángulo de convergencia (la desviación del eje Y de un sistema de coordenadas cartesianas respecto al norte real).
Si se define esta opción, AutoCAD Map 3D toolset calcula el ángulo de convergencia del texto y los bloques con un valor de rotación cero. Si no se define, AutoCAD Map 3D toolset no girará el texto ni los bloques con un valor de rotación cero aunque haya un ángulo de convergencia.
Si no selecciona Para distorsión de mapas en Ajustar rotaciones, esta opción no estará disponible.
Ajusta la elevación (eje Z) de los objetos cuando se activan las opciones Para cambios de unidades y Para distorsión de mapas en Ajustar tamaños y escalas.
Permite especificar opciones de origen de datos específicas del dibujo.
Permite especificar el número máximo de condiciones SQL que se almacenan en los cuadros de diálogo Historial de condiciones SQL e Historial de filtro de tabla. Cuando se llena la lista historial, la condición más antigua, la que se añadió en primer lugar, se elimina para dejar espacio a la nueva condición. Si su sistema tiene memoria limitada introduzca un número pequeño.
Utilice la ficha Consulta para especificar las opciones y los parámetros por defecto de las consultas.
Guarda la definición de consulta actual con el dibujo actual, incluso si la consulta no se ha guardado. La próxima vez que abra el dibujo, la consulta se cargará como definición de consulta actual.
Permite especificar si los valores de texto en las consultas de condición de propiedad deben coincidir con las mayúsculas y minúsculas utilizadas en la definición de la consulta.
Permite especificar si el conjunto de selección contiene los elementos recuperados por la consulta. Para utilizar este conjunto de selección al editar, escriba a (para usar el conjunto de selección anterior) cuando se solicite que se seleccionen los objetos. (En cuanto seleccione otros objetos, AutoCAD Map 3D toolset borrará el conjunto de selección actual y lo reemplazará por el nuevo).
Si la consulta encuentra un gran número de objetos, esta operación tardará bastante tiempo. Si no necesita poner los objetos en un conjunto de selección, desactive la casilla de selección para ahorrar tiempo en las consultas.
Permite especificar si AutoCAD Map 3D toolset crea objetos de sombreado asociativo para los objetos de sombreado creados con los comandos ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (utilizando modificación de propiedades), MAPTOPOQUERY y MAPTHEMATIC (utilizando relleno).
Si esta casilla no está activada, los objetos de sombreado creados con estos comandos son objetos de sombreado no asociativo.
Permite especificar las opciones que se utilizan cuando se visualizan bloques e imágenes ráster en el modo de consulta Previsualización.
Permite especificar si una consulta de vista preliminar solo debe mostrar el punto de inserción de los bloques insertados y no los objetos. Un punto de inserción se representa con una X.
Permite especificar si una consulta de vista preliminar solo debe mostrar el contorno de delimitación de las imágenes ráster.
Permite especificar la ubicación que se debe utilizar para las definiciones de capas, tipos de línea, bloques, etc. cuando se ejecuta una consulta en el modo de previsualización
Seleccione Actualpara acelerar la previsualización, aunque es posible que algunos elementos no se muestren exactamente como aparecerían al ejecutar la consulta en modo Dibujo.
Permite definir las opciones que se utilizarán al crear consultas de ubicación.
Permite especificar el color de contorno para condiciones And y Or cuando se edita una consulta de ubicación y se hace clic en Mostrar.
Permite especificar el color de contorno para condiciones Not cuando se edita una consulta de ubicación y se hace clic en Mostrar.
Permite especificar si las consultas de ubicación se refieren a toda el área de contorno de los objetos de sombreado, sólidos y ráster, o bien solo al borde del contorno. (El borde del contorno de los objetos ráster es el contorno de delimitación.)
Cuando se activa es opción, el contorno de sombreado se trata como si fuera un área. Si la ubicación de la consulta es sobre alguna parte del objeto de sombreado incluso aunque toque solo un contorno de sombreado, todo el objeto de sombreado (el sombreado y el contorno de sombreado) se incluye en la selección.
Cuando se desactiva esta opción, el contorno de sombreado se trata como si fuera un borde. Para incluir el objeto en la selección, la ubicación de la consulta debe ser un corte o estar adjunta al contorno del objeto de sombreado. Si la consulta solo selecciona el espacio interior del área sombreada, pero no el contorno, el objeto de sombreado (el sombreado y el contorno de sombreado) no se seleccionará.
Estos valores afectan a los comandos ADEQUERY, MAPQUERY y MAPTHEMATIC.
Permite especificar si AutoCAD Map 3D toolset utiliza el punto de inserción del bloque o el cuadro delimitador como ubicación para determinar si un bloque cumple una condición de ubicación.
Permite especificar si AutoCAD Map 3D toolset utiliza el punto de inserción del texto o el cuadro delimitador como ubicación para determinar si un texto cumple una condición de ubicación.
Especifica el operador de unión por defecto que se debe utilizar en el cuadro de diálogo Definir consulta.
Especifica que se deben cumplir ambas condiciones para que el objeto se incluya en la consulta.
Especifica que se debe cumplir una de las dos condiciones para que el objeto se incluya en la consulta.
La ficha Guardar en origen permite especificar opciones para volver a guardar los objetos consultados en los dibujos enlazados.
Permite establecer opciones para añadir objetos al conjunto de modificaciones.
Permite especificar el comportamiento de los objetos cuando se guardan en sus dibujos origen.
Vuelve a guardar los cambios aplicados a las definiciones de bloque en los dibujos enlazados.
Vuelve a guardar los cambios aplicados a las definiciones de capa en los dibujos enlazados.
Vuelve a guardar los cambios aplicados a las definiciones de estilo de texto en los dibujos enlazados.
Crea un archivo de todos los cambios realizados en cada dibujo origen. El archivo de historial tiene el mismo nombre que el archivo del dibujo origen, con la extensión .hst.
Crea un archivo de seguridad de los dibujos enlazados antes de guardar los cambios. Los archivos de seguridad de los dibujos tienen la extensión .bak.
Utilice la ficha Origen de datos para especificar las opciones de funcionamiento del Visor de datos, la visualización del nombre de la ruta del origen de datos y las asociaciones de los archivos de base de datos.
Permite especificar el número de visores de datos que se deben utilizar cuando se muestran las tablas.
Abre una ventana nueva del Visor de datos para cada tabla abierta. Para desplazarse entre las tablas, haga clic en la ventana que desee.
Abre solo una ventana del Visor de datos. Cuando abre una tabla, la anterior se cierra automáticamente.
Permite especificar el funcionamiento del Visor de datos.
Abre el Visor de datos en modo de solo lectura. Cuando esta opción está seleccionada, no se pueden editar datos en el Visor de datos.
Guarda todos los cambios de formato, como ancho de columna, tipo de letra, color o bordes, realizados en el Visor de datos.
Permite especificar si la ventana del Visor de datos debe aparecer sobre las demás ventanas, incluso cuando no sea la ventana activa.
Haga clic en Asociar para que aparezca el cuadro de diálogo Asociar versiones de bases de datos, donde puede especificar la versión de la base de datos que utilizar con cada extensión de archivo de base de datos. Al soltar un archivo de base de datos en la ficha Explorador de mapa, AutoCAD Map 3D toolset comprueba la extensión de archivo y utiliza la versión especificada del software de bases de datos.
Permite seleccionar la unidad que debe utilizarse por defecto al soltar un archivo MDB en la ficha Explorador de mapa.
Utilice la ficha Multiusuario para especificar las opciones para el registro de usuarios y el bloqueo de objetos. Debe tener privilegios como Superuser para modificar las opciones multiusuario.
Permite especificar las opciones que se aplicarán a todos los usuarios en un entorno multiusuario.
Requiere que los usuarios inicien sesión antes de usar AutoCAD Map 3D toolset.
Bloquea los objetos que se han seleccionado en el conjunto de modificaciones. Si un objeto está bloqueado, los demás usuarios de AutoCAD Map 3D toolset pueden visualizarlo, pero no editarlo.
Los usuarios de AutoCAD que no tengan AutoCAD Map 3D toolset no podrán abrir un dibujo que haya abierto un usuario de AutoCAD Map 3D toolset.
No se puede desactivar el bloqueo de objetos con los dibujos activos.
Si ha habilitado Forzar registro de usuario en la ficha Multiusuario, debe iniciar sesión como superusuario para poder editar las opciones del sistema.
La ficha Sistema permite especificar parámetros del sistema.
Los archivos de registro realizan un seguimiento de los mensajes de error y otros mensajes del sistema de AutoCAD Map 3D toolset. Si el archivo de registro está activo, se actualiza cada vez que se utiliza AutoCAD Map 3D toolset. Para ahorrar espacio en el disco, el archivo de registro se puede eliminar o archivar e iniciar uno nuevo.
Almacena los mensajes de error y otros mensajes del sistema de AutoCAD Map 3D toolset en el archivo de registro. Para desactivar el cuadro de diálogo Mensajes de AutoCAD Map, desactive esta opción. Las condiciones de error se indicarán en una burbuja en la barra de estado. Haga clic en la burbuja para ver el cuadro de diálogo.
Permite especificar un nombre para el archivo de registro. Haga clic en Examinar para buscar entre los nombres existentes y para cambiar de unidad o de directorio. Si no especifica ningún nombre, AutoCAD Map 3D toolset creará el archivo de registro acadmap.log en el directorio actual.
Permite especificar el tipo de mensajes de error que se debe almacenar en el archivo de registro.
Permite especificar el número de dibujos que AutoCAD Map 3D toolset puede abrir en la memoria al mismo tiempo. Este número no limita el número de dibujos activos. AutoCAD Map 3D toolset abre y cierra archivos de la memoria según los necesita.
Si el sistema dispone de gran cantidad de memoria, puede introducir un número elevado (hasta 200) para acelerar las consultas.
Permite especificar el directorio por defecto para consultas guardadas en archivos externos.
Permite especificar el directorio por defecto en el que se almacenan los archivos de memoria caché. Haga clic en Borrar caché para mejorar el rendimiento de AutoCAD Map 3D toolset.
Permite especificar el comportamiento del programa cuando se abren dibujos que contienen definiciones de sistemas de coordenadas. Para obtener más información sobre los sistemas de coordenadas, véase Acerca de los sistemas de coordenadas.
Indica que el programa no tendrá en cuenta las definiciones de sistemas de coordenadas al abrir archivos de dibujo.
Especifica que el programa solicite una acción al abrir archivos de dibujo que contengan definiciones de sistemas de coordenadas.
Permite especificar que, al abrir archivos de dibujo que contienen definiciones de sistemas de coordenadas, el programa añada automáticamente las definiciones de sistemas de coordenadas del archivo de dibujo al diccionario de sistemas de coordenadas.
Permite especificar las unidades que se van a utilizar para mostrar distancias geodésicas.
