Acerca de las etiquetas para elementos
Las etiquetas marcan cada elemento en la capa del elemento del Administrador de visualización especificado. Se definen como parte del estilo de la capa de elemento.
Esta ilustración muestra el etiquetado para elementos de polígono (parcelas) y elementos de línea (calles).
Una etiqueta puede contener texto, información no textual, gráficos vectoriales y gráficos ráster.
Puede especificar una propiedad para mostrar en la etiqueta. Por ejemplo, etiquete las carreteras con sus nombres. También puede usar expresiones en las etiquetas. Por ejemplo, puede etiquetar parcelas con una expresión que determina el valor neto de la propiedad, o utilizar una expresión para concatenar dos propiedades, como por ejemplo la dirección y el nombre de la calle.
Cada tipo de geometría tiene sus propias opciones de posición. El proceso de etiquetado determina la ubicación de los símbolos y los coloca de forma que no se cubran unos a otros mediante los parámetros siguientes:
Al etiquetar elementos de punto, también puede controlar lo siguiente:
Por motivos de rendimiento, el número máximo de etiquetas dibujadas es de 2000. Cuando existen tantas etiquetas que, si se dibujaran, la geometría se oscurecería, AutoCAD Map 3D toolset no las dibuja.
