Cuadro de diálogo Definir vista clave
Utilice este cuadro de diálogo para especificar qué capas se visualizan en los diferentes niveles de zoom de las vistas clave. Por ejemplo, al reducir el zoom se visualizan menos capas y al ampliarlo, se aprecian más detalles.
Para añadir una condición nueva, defina la anchura de la ventana de dibujo y especifique las capas que desee visualizar con esa anchura. Para seleccionar en una lista de las capas de los dibujos activos, haga clic en Capas. Cuando termine, haga clic en Añadir.
Para modificar una condición existente, seleccione la condición que se va a modificar y haga clic en Editar. Añada o suprima las capas que desee. Cuando termine, haga clic en Actualizar.
Las vistas clave se guardan con el dibujo actual y se aplican a las capas de éste y a todos los dibujos activos.
Lista Definición actual de vista clave
Muestra las condiciones de anchura de la ventana de dibujo definidas en este dibujo.
Editar
Copia la condición seleccionada en la parte inferior de la pantalla, donde se puede cambiar la anchura y añadir o eliminar capas.
Suprimir
Suprime la condición seleccionada.
Borrar lista
Suprime todas las condiciones.
Cuadro Anchura >
Introduzca la anchura que desee definir.
La anchura es la distancia que separa los lados de la ventana de dibujo, medida en unidades de dibujo. Cuanto más se amplía el dibujo, menor es la anchura.
Consejo:
Antes de utilizar el comando ADEDEFKEYVIEW, use el comando DISTANCIA para medir la anchura de la ventana con la ampliación de zoom que desee definir.
Cuadro Mostrar solo estas capas
Especifique las capas que desea mostrar cuando la anchura de la ventana de dibujo sea mayor que la especificada en el cuadro Anchura. Separe los nombres de las capas con una coma.
Para seleccionar en una lista de las capas de los dibujos activos, haga clic en Capas. Para especificar un conjunto de capas se pueden utilizar caracteres comodín.
Capas
Muestra una lista con las capas de los dibujos activos. Seleccione las capas que desee que se muestren con la anchura de ventana especificada.
Cuando el número de unidades de dibujo que aparece en la ventana de dibujo es mayor que una condición de vista clave definida, AutoCAD Map 3D toolset muestra las capas especificadas para esa condición.
Al utilizar vistas clave, AutoCAD Map 3D toolset muestra la vista preliminar de las capas especificadas de los dibujos origen. Los objetos ya situados en el dibujo actual no se ven afectados por las vistas clave.
