Para importar archivos MIF/MID de MapInfo
El MIF/MID es un estándar de archivo utilizado por MapInfo, un sistema de cartografía personal. AutoCAD Map 3D toolset permite utilizar archivos MIF/MID de todas las versiones de MapInfo hasta la 7.
Para importar desde MIF/MID de MapInfo
  1. Haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar mapa.
  2. En el cuadro de diálogo Ubicación de importación, en Tipo de archivos, seleccione MIF/MID de MapInfo.
  3. Seleccione el archivo o la carpeta que desea importar. Haga clic en Aceptar.
  4. Para formatos con opciones adicionales, en el cuadro de diálogo Importar, haga clic en Opciones de controlador.
  5. En el cuadro de diálogo Importar, en Filtro espacial, especifique si desea limitar el área a la que se van a importar los datos:
    • Ninguno: no impone límites de área en el archivo entrante.
    • Pantalla actual: limita la importación al área de dibujo actual.
    • Definir ventana: limita la importación a un área definida por el usuario. Para utilizar esta opción, haga clic en Seleccionar. Responda a las solicitudes para definir el área.
  6. Especifique la configuración de importación para cada capa de entrada (consulte el Cuadro de diálogo Importar para obtener más información).
    • Capa de dibujo: seleccione una capa de destino para cada capa del archivo de entrada.
    • Clase de objeto: asigne los objetos entrantes a una clase de objeto existente y los datos de atributos entrantes a los campos de datos de la clase de objeto. Los campos de Clase de objeto están disponibles únicamente si se han definido clases de objetos en el mapa.
    • Sistema de coordenadas de entrada: especifique el sistema de coordenadas del archivo entrante. Si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas, los objetos de entrada se convertirán al sistema de coordenadas del dibujo.
    • Datos: para cada capa, especifique cómo se van a importar los datos.
    • Puntos: para cada capa, especifique cómo se van a tratar los objetos de punto de entrada.
  7. Por defecto, los polígonos se importan como objetos de polígono. Para importarlos como polilíneas cerradas, seleccione Importar polígonos como polilíneas cerradas.
  8. Haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de importación.
