Si una topología contiene muchos polígonos más pequeños, puede crear una topología nueva mediante la combinación de polígonos que compartan los mismos valores de datos en un campo concreto. Este campo se denomina campo de disolución.
Para disolver una topología compuesta
- En Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en la topología que se va a disolver y seleccione
- En el cuadro de diálogo Disolución de la topología - Definir parámetro, en Disolver por, especifique el elemento de datos que desea utilizar para la nueva topología. Para seleccionar un campo de una tabla de datos de objeto o una columna de una base de datos externa, haga clic en
(evaluador de expresiones). Dos polígonos adyacentes o líneas conectadas que tengan el mismo valor en el campo o columna especificados se combinan en un único polígono o línea.
- En el cuadro de diálogo Disolución de la topología - Nueva topología, seleccione Resaltar para resaltar la topología resultante en la pantalla. Especifique el color de resalto.
- Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología y especifique la capa. Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Disolución de la topología - Atributos de salida, lleve a cabo las siguientes acciones:
- Haga clic en
(evaluador de expresiones) para elegir los datos que desee incluir en la topología resultante. Puede incluir campos de una tabla de datos de objeto o columnas de una base de datos externa.
- Introduzca un nombre y una descripción para la tabla de datos de objeto que almacenará los datos de la nueva topología.
- Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo final, indique si desea crear nuevos nodos para completar la topología resultante. Si es así, especifique el bloque que desea utilizar:
- Para utilizar un punto, deje el cuadro vacío o introduzca ACAD_POINT.
- Para realizar una selección en la lista de definiciones de bloque, haga clic en la flecha hacia abajo.
- Para seleccionar un bloque guardado como archivo DWG, haga clic en Examinar. Seleccione el archivo que desea utilizar.
Si va a disolver una topología de polígonos, también puede especificar el bloque que se debe utilizar en los centroides.
- Haga clic en Finalizar para disolver la topología.
