Por cada origen de datos que utilice con AutoCAD Map 3D toolset, debe tener un archivo UDL en el directorio de orígenes de datos de AutoCAD Map 3D toolset. Una vez que el archivo UDL exista en este directorio, podrá asociar el origen de datos a cualquier dibujo.
Con la mayoría de los orígenes de datos, AutoCAD Map 3D toolset crea el archivo UDL automáticamente al asociar la base de datos. No obstante, en el caso de algunos tipos de base de datos, debe crear manualmente el archivo UDL.
Al editar o crear un archivo UDL, se utiliza el cuadro de diálogo Propiedades de vínculo de datos de Microsoft Windows. Para obtener más información sobre el uso de este cuadro de diálogo, véase la documentación de Microsoft Windows.
Para leer archivos de datos externos, AutoCAD Map 3D toolset utiliza controladores que traducen los datos a un formato normal. La primera vez que use un origen de datos con AutoCAD Map 3D toolset, AutoCAD Map 3D toolset determinará cuál es el controlador apropiado para el origen de datos. y almacenará esta información en el archivo UDL.
AutoCAD Map 3D toolset admite estos controladores:
Estos controladores se instalan con AutoCAD Map 3D toolset.
Dado que el proveedor de ODBC trabaja con muchos tipos distintos de base de datos, necesita información adicional sobre cada tipo concreto de base de datos. Obtiene esta información a partir de un nombre de origen de datos (DSN, Data Source Name) que registra información sobre el tipo de base de datos. Solo se necesita un DSN para cada tipo de base de datos.
Con las siguientes bases de datos compatibles con ODBC, AutoCAD Map 3D toolset crea un DSN automáticamente al asociar la base de datos:
Por defecto, AutoCAD Map 3D toolset establece conexión con Microsoft Access mediante el proveedor de Jet, que no necesita un DSN. Si desea conectarse a Microsoft Access a través del controlador ODBC, debe crear un DSN.
Para obtener información acerca de la creación de un DSN, consulte la documentación de Microsoft Windows.
Cuando se asocia un origen de datos que no tiene aún un archivo UDL, AutoCAD Map 3D toolset crea dicho archivo y determina los parámetros para la configuración del origen de datos de Windows.
Si la variable Expert se establece como 3 o más, AutoCAD Map 3D toolset determina los parámetros y muestra los cuadros de diálogo de configuración del origen de datos necesarios para revisar o modificar dichos parámetros.
