Cuadro de diálogo Convertir etiquetas en texto
Utilice este cuadro de diálogo para convertir etiquetas de elementos existentes a textoM o a una capa de texto. Para crear etiquetas de elementos, utilice el Editor de estilos.
Especifique si desea convertir las etiquetas en entidades de textoM o en una capa de texto FDO.
Seleccione una capa de elemento de origen
Seleccione la clase de elemento cuyas etiquetas desea convertir. Debe estar conectado al banco de datos que contiene la clase de elemento.
Seleccionar el destino
Si crea textoM, seleccione una capa de AutoCAD existente o especifique un nombre de capa nuevo. Si va a crear una capa de texto, seleccione la clase de elemento de destino o haga clic en Nuevo archivo para crear un nuevo banco de datos SDF o SQLite para la capa.
Si elige un banco de datos existente, AutoCAD Map 3D toolset añade el atributo de texto a su esquema. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • SDF
  • SQLite
  • My SQL
  • Oracle
Nota: No es posible convertir etiquetas directamente a un banco de datos de SQL Server. Sin embargo, si se convierten a otro banco de datos, puede hacer una Copia masiva de la clase de elemento de etiqueta a SQL Server.
Si crea un nuevo banco de datos, AutoCAD Map 3D toolset se conecta al archivo y muestra la capa de texto en el Administrador de visualización.
Ámbito de selección
Para convertir todas las etiquetas en la capa de clase de elemento, haga clic en Todas las etiquetas existentes del elemento seleccionado. (Solo los elementos que tienen actualmente una etiqueta aportarán texto en el resultado). Para convertir solo las etiquetas de la clase de elemento seleccionada que aparecen en la ventana actual, haga clic en Etiquetas de la ventana de vista preliminar.
