Cuadro de diálogo Configuración de geometría de coordenadas
Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros que se usarán con las funciones de geometría de coordenadas.
Definición de la dirección norte
Dirección desde el eje Y Si el norte del mapa no está en el eje Y, especifique la dirección del eje Y al norte del mapa. Escriba un número que represente la distancia angular medida en sentido horario desde el eje Y.
Esta opción define la variable del sistema ANGBASE.
Ajustes de elevación
Solicitar entrada de datos 3D Seleccione esta opción para que AutoCAD Map 3D toolset pida siempre datos 3D, como la elevación, el grado o la pendiente. Si no se selecciona esta opción, se supone que el valor de todas las elevaciones es 0.
Parámetros de unidades de entrada
Permite definir las unidades para la entrada de geometría de coordenadas. Las Unidades lineales son pies americanos, pies internacionales, metros y cadenas. Los formatos de ángulo son grados decimales, grados/minutos/segundos, grados centesimales, radianes y unidades geodésicas.
Medidas de acimut
Definir direcciones respecto al norte Seleccione esta opción si las direcciones del mapa son relativas al norte.
Definir direcciones respecto al sur Seleccione esta opción si las direcciones del mapa son relativas al sur. Éste es a menudo el caso de los mapas del hemisferio sur.
Crear registro de texto
Si selecciona esta opción, AutoCAD Map 3D toolset escribirá el contenido del cuadro de diálogo Entrada COGO en la ventana de texto de AutoCAD cuando cree un punto mediante dicho cuadro de diálogo.
