AutoCAD Map 3D toolset admite SQL Server y SQL Server Spatial.
Para incorporar elementos de SQL Server
- En el
Administrador de visualización
, haga clic en Datos
Conectar a datos.
- En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión SQL Server en la lista Conexiones de datos por proveedor.
- En Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
- En Nombre de servicio, escriba la información sobre el origen de datos de SQL Server. Si no sabe el nombre, póngase en contacto con el administrador del sistema.
- Haga clic en Conectar.
- En el cuadro de diálogo de credenciales del usuario, especifique el nombre de usuario y la contraseña.
También puede seleccionar Recordar la contraseña si desea que AutoCAD Map 3D toolset inicie sesión al abrir este dibujo.
- Haga clic en Aceptar.
- En Conexión de datos, en Banco de datos, introduzca el nombre del banco de datos. Si no conoce el nombre, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Para realizar una selección en la lista de bancos de datos, haga clic en la flecha hacia abajo. AutoCAD Map 3D toolset se conecta al servidor y al ejemplar especificados y muestra los bancos de datos disponibles.
- En la lista de clases de elemento, seleccione las clases de elemento que desee incluir en el mapa.
Si este origen de elementos solo contiene una clase de elementos, dicha clase de elemento se selecciona automáticamente. Si contiene varias clases de elementos, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho en la entrada de esquema y elija Seleccionar todo o No seleccionar.
- Expanda la entrada de esquema y seleccione las clases de elemento que desea añadir.
Si una clase de elemento contiene varios tipos de geometría y selecciona expresamente la clase de elemento, se añadirán todas las geometrías. Para añadir un subconjunto de geometrías, mantenga el cursor sobre el nombre de la clase de elemento para ver el botón Mostrar geometría. Haga clic en Mostrar geometría para ver cada geometría como una opción aparte. Seleccione las que desee. Cada geometría seleccionada se añade al mapa como una capa independiente del Administrador de visualización.
- Haga clic en Añadir al mapa.
Para utilizar AutoCAD Map 3D toolset con el fin de acceder a los bancos de datos de FDO creados en AutoCAD Map 3D 2007 o versiones anteriores
- Verifique que tiene los privilegios necesarios para ejecutar la solicitud ALTER TABLE.
- En la línea de comando, escriba lo siguiente:
cd <DirInstalMap>/Fdo/bin/com
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Para SQL Server 2005, escriba sqlcmd -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
- Para SQL Server 2000, escriba isql -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
