Para trabajar con superficies a partir de datos de levantamiento
AutoCAD Map 3D toolset permite crear superficies ráster GeoTIFF rápidamente a partir de datos de punto. Puede introducir datos de punto con diferentes formatos de texto, así como hacerlo a partir de datos de punto AcDb y referencias de bloque incluidas en el dibujo. AutoCAD Map 3D toolset también admite orígenes de datos LandXML que incluyan un elemento de superficie.
Para crear una superficie a partir de un archivo de origen
  1. En el espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la ficha Crear > grupo Superficie > Superficie 3D o escriba MAPCREATESURFACE en la línea de comando.
  2. En el cuadro de diálogo Crear superficie, haga clic en y seleccione Archivo.
  3. En el cuadro de diálogo Seleccione un archivo de puntos, seleccione el formato de archivo y desplácese al archivo de puntos.
  4. Haga clic en Abrir.
  5. En la sección Formato, especifique el formato y la unidad vertical (Z) del archivo de datos.
  6. En el campo Nombre de archivo de salida, haga clic en y escriba un nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento.
  7. En el campo Nombre de capa, escriba un nombre para la nueva capa ráster del Administrador de visualización.
  8. En la sección Asignación de sistema de coordenadas, especifique el sistema de coordenadas de los datos de origen. Puede escribir el código en el campo de texto o bien seleccionar el valor en una lista.
  9. Haga clic en Aceptar. AutoCAD Map 3D toolset genera una superficie ráster con formato GeoTIFF y la añade a una nueva capa de elementos del mapa. También puede ver la nueva conexión ráster en Conexión de datos.
Para crear una superficie a partir de una conexión de datos.
    Puede crear una superficie con datos de puntos almacenados en una base de datos o en un formato de archivo geoespacial (como Autodesk SDF).
  1. Si se utiliza un origen de datos ODBC, especifique las columnas de coordenadas y añada los datos al mapa como una capa de vector antes de crear una superficie.
  2. En el espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la ficha Crear > grupo Superficie > Superficie 3D o escriba MAPCREATESURFACE en la línea de comando.
  3. En el cuadro de diálogo Crear superficie, haga clic en y seleccione Conexión.
  4. En el cuadro de diálogo Datos de origen, seleccione el origen de datos.
  5. Haga clic en Aceptar.
  8. En la sección Asignación de sistema de coordenadas, especifique el sistema de coordenadas de los datos de origen. Puede escribir el código en el campo de texto o bien hacer clic en para seleccionar el valor en una lista.
Para crear una superficie a partir de puntos del dibujo
  2. En el cuadro de diálogo Crear superficie, haga clic en y seleccione Puntos en dibujo.
  3. Seleccione los puntos del dibujo a partir de los cuales desea crear la superficie. Estos puntos deben incluir datos de elevación.
  4. En el campo Nombre de archivo de salida, haga clic en y escriba un nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento.
  5. En el campo Nombre de capa, escriba un nombre para la nueva capa ráster del Administrador de visualización.
  6. Haga clic en Aceptar. AutoCAD Map 3D toolset genera una superficie ráster con formato GeoTIFF y la añade a una nueva capa de elementos del mapa. También puede ver la nueva conexión ráster en Conexión de datos.
